Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Cafetière s'arrête avant la fin - minuterie inutile
La cafetière est censée faire passer toute l'eau et s'arrêter à la fin, et il est normalement possible de la lancer en fonction de la minuterie.
Or depuis un moment elle s'arrête au bout d'une minute ou deux, et il faut appuyer de nouveau sur le bouton. Il faut en général 3 ou 4 appuis pour arriver au bout ce qui enlevé tout l'intérêt du produit et bien entendu impossible d'utiliser la minuterie.
Je n’ai pas encore ouvert parce que ça utilise un tournevis spécial (vis en étoile).
J’ai finalement acheté le tournevis qui va bien, mais avant d’ouvrir je voulais savoir s’il y a des plans disponibles?
Des idées?
Update (05/11/2021)
La buse d’eau, mais elle est où? Le conduit qui ressort en haut est assez large et je l’ai démonté il est propre. Il va falloir que je le démonte en bas pour voir en sortie du corps de chauffe.
Merci.
Comments:
Oui, j'utilise depuis longtemps de l'eau filtrée (carafe type Brita).
C'est sans doute l'électronique mais sans plan c'est un peu compliqué d'intervenir là dessus.
by
Add a comment
Bonjour,
Peut-être que la pression est trop importante à cause de l’obstruction par le calcaire de la buse de sortie d’eau, ce qu entraine l’arrêt de la cafetière avant la fin du cycle.
Add a comment
Je ne connais pas cette machine en particulier, mais si l’eau coule correctement sans faire de vapeur, ce n’est pas un entartrage. Dans ce cas je suspecterais plutôt une panne d’électronique.
Ceci dit, une fois la panne résolue ou la machine changée (désolé !), je vous conseille d’utiliser de l’eau adoucie ou mieux de l’eau de source à très faible minéralité (50 - 75 mg de résidu sec par litre). C’est principalement le détartrage qui tue les machines (expériences personnelle et entourage).
Comments:
On ne trouve pas sur le net de schéma électrique de cette machine, mais la vue éclatée est disponible sur certains sites de pièces détachées, ça peut aider. Par ailleurs, vous n'êtes pas seul à avoir ce problème. J'ai trouvé sur des forums plusieurs posts le décrivant, mais pas de solution.
Je peux essayer de vous aider à distance. Pour cela, publiez ici une photo de la carte électronique. Il se pourrait que je vous demande un agrandissement d'une partie, pour cela veillez à ce que la photo soit la plus nette possible, de façon à pouvoir en extraire une partie avec un traitement d'images sans avoir à prendre une autre photo.
by
Add a comment
Add your answer
bh26 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 15
All Time: 40
