Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2683 Questions View all
Viti Pentalobe non stringono?
Salve a tutti,
ho sostituito da poco lo schermo di un iPhone 6s acquistato online, ho un problema, le due viti inferiori che fissano il display non entrano, c’è una sorta di resistenza, ho provato a fare un po’ di forza ma è come se ci fosse un ostacolo quindi mi sono fermato per non fare danni.
A cosa potrebbe essere dovuto e come posso risolvere?
Ho pensato anche di non inserirle dato che lo schermo funziona bene, però forse non è la cosa migliore da fare, sopratutto se dopo un caduta si apre.
Grazie
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Se sollevi lo schermo vedrai che in corrispondenza dei fori per le vitine pentalobate lo schermo presenta due occhielli in cui le viti fanno presa per bloccare lo schermo se montaggio e ricambio sono a posto.
Controlla che i due occhielli siano a 90 rispetto allo schermo, se vengono piegati inavvertitamente durante il montaggio potrebbero avere i fori fuori asse e le vitine non farebbero presa.
Score 2
3 Comments:
Ho controllato, ho messo lo schermo sostituito vicino a quello precedente, sono identici. I fori sono nella posizione corretta, li vedo combaciare mentre sto per chiudere il display sulla parte inferiore. Però quando vado ad avvitare le viti non girano, strano
edit: mi sono accorto che la parte superiore dello schermo non aderisce perfettamente, rimane una leggera ombra, quindi c'è un piccolo spiraglio. Magari è per questo motivo che non combaciano in modo idoneo i forellini per le viti in basso? Ho provato e riprovato ma la parte superiore si sposta un po' inferiormente lasciando uno spazio di qualche millimetro tra display e cornice metallica.
by
Ho risolto.. è' bastato applicare una leggera pressione sulla parte inferiore dello schermo vicino al tasto home durante il fissaggio delle viti; non so perché non ci ho pensato prima.
by
@mastodonte Capita, l'importante è che hai risolto ;)
by
Add a comment
Add your answer
Stefano will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 25
