Rowenta Pro Master DW8020 - re-assembly / remontage / Zusammenbau
(See French translation below each part) I have taken apart our Rowenta DW8020.
J'ai démonté notre Rowenta Pro Master DW8020
Question 1: To seal the water chamber, which product should I use in Europe/France? I have purchased Mastic Réfractaire that will seal at up to 1200 deg C that I guess is wrong! I need a sealant that presumably does not actually dry and that will work at up to say 200C or a bit less.
Question 1: Pour sceller la chambre à eau, quel produit dois-je utiliser en Europe / France? J'ai acheté du Mastic Réfractaire qui scellera jusqu'à 1200 ° C, ce qui, je suppose, est faux! J'ai besoin d'un scellant qui ne sèche vraisemblablement pas et qui fonctionnera jusqu'à 200 ° C ou un peu moins.
Question 2: I have three parts that I need help with, as I failed to note where they came from! They are a) a small rubber insert b) a tiny spring c) a tiny ball. In what order must they be re-assembled?
Question 2: J'ai trois parties pour lesquelles j'ai besoin d'aide, car je n'ai pas noté d'où elles venaient! Ce sont a) un petit insert en caoutchouc b) un petit ressort c) une petite boule. Dans quel ordre doivent-ils être réassemblés?
