MSI GP60 2PE Leopard released in 2016. The model number is GP60 LEOPARD-010;9S7-16GH11-010.
6 Questions View all
Comment changer la charnière de mon PC?
Bonjour,
j’ai un PC MSI GP75 lepoard 9SD (je l’ai pas trouvé dans le site) et j’ai la charnière de mon pc qui a cassée, j’aimerais savoir si il y a un moyen de réparer ça ou directement de changer la charnière.
Je précise que c’est le plastique qui a cassé pas le métal..
Je vous remercie d’avance pour votre réponse,
je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Lucas
Score 2
Add a comment
Chosen Solution
Ho, ça alors.
J’ai eu ce problème exact au même endroit sur mon MSI GE72VR , je pensais ne pas avoir eu de chance suite à un choc qui a fragiliser cette partie, mais peut être que le problème est plus courant que ce que je ne pensais.
Le problème ne viens pas de la charnière.
En effet, la charnière est en métal très résistant, mais le boitier de l’écran (plus exactement la face arrière) est en aluminium ET en plastique. Le problème, c’est que l’endroit ou sont insérés les vis dans la façade arrière du boitier de l’écran est en plastique .
Dans mon cas, c’est cette partie en plastique qui était cassée. Ce qui a pour conséquence que les vis qui passent par les trous de la charnières ne sont plus maintenues derrière la charnière, l’écran se plie quand on l’ouvre exactement comme sur votre photo. Attention en ouvrant l’écran à ne pas endommager l’écran de l’ordinateur.
D’ailleurs, on peut observer la même casse sur votre 3ème photo : https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Le problème c’est que je n’ai pas réussi à trouver un vendeur qui vend la pièce pour votre modèle, ce que vous recherchez c’est cette pièce là :
J’éditerai mon message si je trouve là pièce en question sur un site qui la vend toujours :
EDIT :
Après avoir regarder les modèles similaires compatibles avec la pièce en rupture de stock ci-dessus, j’ai vu que les MSI GE60 étaient compatibles avec, donc cette pièce pourrait être compatible, mais je ne peux pas en être certain, essayez d’inspecter visuellement la pièce sur votre ordinateur pour voir si l’emplacement des vis et de la webcam correspond à celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/330154159...
Attention, vu que la pièce viens de chine, les délais de livraison sont long (entre 2 semaines et 1 mois)
Pour changer cetet pièce, démontez l’écran en déclipsant tout le tour de l’écran, puis retirez le cadre en plastique autour de l’écran, dévissez l’écran dans le boitier, puis mettez le à plat en évitant le plus possible de tirer sur le câble qui relie l’écran à la carte mère. Puis retirez le faisceau du/des câble(s) d’antenne WiFi de l’arrière du boitier de l’écran. Puis retirez la webcam, puis dévissez les charnières.
Il faudra ensuite retirer la coque arrière du boitier de l’écran (pièce à changer dans votre cas) puis remplacer cette pièce pour une nouvelle. Puis remettre en place le faisceau de câble WiFi en le faisant passer dans la goulotte dans le boitier de l’écran comme c’était avant, en réinstallant la webcam, et en revissant l’écran et les charnières et finalement, reclipser le cadre de l’écran à son boitier.
Note : si des patins en mousse sont présent collés à l’ancienne pièce, décollez-les et conservez les pour la nouvelle pièce afin que l’écran soit bien maintenu quand vous le réinstallerez dans la nouvelle coque arrière du boitier de l’écran.
Note 2 : si l’écran était collé au cade par de l’adhésif double face, ce n’est pas obligatoire, mais je conseil de remplacer cet adhésif pour que le cadre soit bien maintenu à l’écran.
Score 3
1 Comment:
Merci, c’est vrai que j’ai pas pensé à regarde pour avoir des pièces d’origine faudra que je démonte mon pc pour avoir le bon numéro de série pour pas me tromper ^^ merci :D
by
Add a comment
je viens d’avoir exactement le même problème, la pièce est ici : https://fr.aliexpress.com/item/100500195...
en attendant, il faut reclipser l’écran et mettre du scotch en serrant l’écran pour bien maintenir le tout, manipuler l’écran en serrant la partie cassée et bien faire attention lors de l’ouverture.
Add a comment
C’est quel genre de vis qui tiennent la charnière à la partie arrière de la coque de l’écran ? J’aimerai commander les outils pour le réparer moi même. Merci d’avance !
Add a comment
Add your answer
Zardimos will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 15
Past 30 Days: 78
All Time: 6,000
