Released June 2009 / 2.53 GHz Core 2 Duo Processor
170 Questions View all
SSD failed to install software package
English below
Ich möchte meine alte HD mit einer neuen SSD austauschen.
Mein Mac läuft mit OX ElCapitan 10.11.1
Ich habe die SSD mit OX Extended (Journaled) GUID Partition Map formatiert.
Via Neustart + Apfel wurde die Software  geladen jedoch ist die Installation nicht möglich. „Keine geeignete Pakete für die Installation gefunden“
Auch habe ich die InstallMACOSX.dmg auf meinen Mac geladen und wollte die SSD via Installer Mit OX installieren. Bereits beim 2. schritt „destination select“ kommt die Meldung „OS X can’t be installed on this disk. OS X isn’t installed.“
Was kann ich nun noch tun?
Hi everyone,
I want to replace my old HD with a new SSD. My Mac runs with OX ElCapitan 10.11.1 I have formatted the SSD with OX Extended (Journaled) GUID Partition Map Via reboot + apple the software was loaded but the installation is not possible. "No suitable packages found for the installation" I also downloaded the InstallMACOSX.dmg to my Mac and wanted to install the SSD via Installer With OX. Already at the 2nd step "destination select" I get the message "OS X can't be installed on this disk. OS X isn't installed."
What else can I do now?
Add a comment
Most Helpful Answer
Hallo Sarah,
versuch am besten das MacOS zu installieren, welches Ursprünglich bei Release drauf war. Das sollte funktionieren. Nach der installation kannst du dann problemlos auf das aktuellste für dein Macbook verfügbare MacOS upgraden.
mit freundlichem Gruß
Score 2
Add a comment
Hey Sarah,
Du könntest natürlich auch deine HDD an einen geeigneten Sata-USB Adapter hängen und einfach auf die SSD über das Festplattendienstprogramm wiederherstellen.
Evtl kannst du auch einfach einen bootfähigen USB-Stick von DosDude für High Sierra erstellen, das sollte auch funktionieren.
Gruß
Adi
Score 1
Add a comment
Guten Morgen @sarah_mbp2009
hast Du schon mal versucht eine Online-Installation direkt über das Internet (LAN/WLAN) zu machen?
Geht mit der Startoption:
Befehlstaste-R (⌘): Start vom integrierten macOS-Wiederherstellungssystem. Oder verwende Wahltaste-Befehlstaste-R oder Umschalttaste-Wahltaste-Befehlstaste-R, um den Start über die macOS-Wiederherstellung über das Internet durchzuführen. Je nachdem, welche Tastenkombination du gedrückt hältst, wird mit der macOS-Wiederherstellung eine andere Version von macOS installiert.
Quelle: Tastenkombinationen beim Startvorgang des Mac - Apple Support (DE)
In diesem Prozess kann man auch die SSD neu formatieren, so dass das Installationsprogramm auch sauber auf der SSD installiert werden kann.
Score 1
Add a comment
Ich habe ewig gebraucht, um das herauszufinden, und ich habe es eingewählt und möchte Leuten mit dem gleichen Problem helfen, das jedes Mal passiert, wenn Sie eine saubere Wiederherstellung durchführen.
1. Verwenden Sie das Festplatten-Dienstprogramm und bereinigen Sie das Laufwerk, auf dem Sie installieren werden ...
2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN her, um OS X herunterzuladen.
3. WLAN ausschalten (oben rechts).
4. Klicken Sie jetzt auf Neustart (WLAN wird automatisch wieder verbunden).
——es wird jetzt sein Ding machen und Sie werden einen anderen Bildschirm als vorher bemerken—- vielen Dank für alle.
Add a comment
Add your answer
Sarah will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 103
