Dag Simon
Blijkbaar een veel voorkomend probleem bij SAMSUNG;
5 Tips om uit te proberen voor je toestel gaat opengooien.
Tip 1: Bekijk of het probleem zich voordoet bij alle aangesloten bronnen (AV1, AV2, HDMI 1, HDMI 2 enz.)
Is het probleem slechts bij één enkele bron,
Controleer de beeldinstellingen of dat ze overeenstemmen met het aangesloten toestel ( 780p? 1080p? 1080i? enz..)
Controleer de aansluiting ; Bij HDMI sowieso ontkoppelen en eventueel vervangen.
Tip 2: Zet de tv uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht 3 minuten.
Steek de stekker daarna terug in het stopcontact en zet de tv weer aan.
Tip 3: Voer een zelfdiagnose van de tv uit om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de tv of het aangesloten apparaat :
knop Menu; kies instellingen ,kies ondersteuning, kies zelfdiagnose, kies beeldtest starten.
Tip 4: Reset je tv naar de fabrieksinstellingen.
Normaal bij SAMSUNG: knop Menu; kies instellingen ,kies ondersteuning; kies zelfdiagnose; kies resetten; voer pincode in (tenzij gewijzigd normaal 0000, kies ja)
Tip 5: update de software.
Volledige handleiding :
https://downloadcenter.samsung.com/conte...
Samsung download center en tips :
https://www.samsung.com/nl/support/model...
Succes;
Homer82
5 Comments
Dag Homer82,
Bedankt voor de tips! Ik zal het allemaal proberen. Het zal even duren aangezien het om een tv in een vakantiewoning gaat en ik daar nu niet meer ben. Als het niet lukt met deze tips, laat ik het horen.
Simon
by Simon van der Veen
Hallo Simon
Nog 2 links aan het antwoord toegevoegd, dan moet je geen papier sleuren.
Homer82
by Delrue Dominique
Dank, Homer82!
Dag Homer82,
Stel dat het probleem niet op te lossen is door bovenstaande tips uit te voeren, is het dan mogelijk om hem te repareren? Heb jij een idee welke onderdelen kapot zijn en waar die te bestellen zijn?
Ik hoor graag van je.
Simon
Dag Simon
Mits jouw toestel een QLed TV is denk je best aan volgende oorzaken.
- Statische elektriciteit,
- Slecht ingeplugde interne kabeltjes.
- Backlight of backlight sturing defect (type Edge-lit),
- Beeldscherm of Beelschermsturing defect ( maar dit komt zelden voor)
Als de tips en zelfdiagnose naar het beeldscherm wijzen weet dan dat je het toestel moet uit elkaar schroeven om een verdere diagnose te stellen.
Op het net zijn er verschillende youtube-filmpjes te vinden hoe het moet, maar een service handleiding is handiger , maar tot mijn spijt heb ik dit laatste nog niet gevonden (ik zoek wel verder).
Onderdelen zoals Backlichts ( en dat is de meest voorkomende oorzaak) kan je vinden op volgende sites:
https://nl.aliexpress.com/popular/samsun...
https://www.lcd-onderdelen.nl/a-58091043...
Feed back is gewenst
Homer 82
by Delrue Dominique
