{A1706 / EMC 3071}—Released in June 2017, this 13" Macbook Pro features Kaby Lake processors up to 3.5 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 4.0 GHz.
276 Questions View all
Perché non arriva più corrente alla batteria dall'alimentatore?
La batteria del mio MacBook Pro 13” touch bar 2017 risulta non in carica anche se collegata all’alimentatore. Apparentemente non sembra un problema di batteria a fine ciclo vita e non è neanche un problema di cavo o alimentatore, avendo già provato a sostituirli.
Avete un’idea di quale sia la causa?
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Le possibilità sono essenzialmente due:
-la batteria potrebbe essersi danneggiata e non fornire più informazioni al circuito di ricarica. La condizione della batteria è mancante dalle info di sistema.I cicli di ricarica molto modesti potrebbero far pensare a un Mac poco utilizzato. Nel caso in cui venga lasciata scarica per periodi di tempo lunghi la batteria può danneggiarsi irreversibilmente, anche se nuova.
-potrebbe essersi danneggiato il circuito di ricarica. A meno di poter eseguire dei test mirati con schema elettrico e multimetro, sarebbe indispensabile disporre di una batteria funzionante per verificare questa ipotesi.
Score 1
Add a comment
Add your answer
Francesco will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 5
All Time: 151
