Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
2264 Questions View all
iOs 13.3. Telefonieren & Sprachmemo defekt. Lausprechersymbol inaktiv
Mittlerweile gehäuft folgendes Phänomen:
iOs 13.3 - iPhone 6gen + 7gen
-Telefon-App: Telefonieren geht nicht mehr (beide Gesprächspartner hören sich nicht & Laustprechersymbol inaktiv)
-Sprachmemo-App lässt keine Aufnahmen zu.
-Bei Videoaufnahme kein Ton & Lautsrecher-Symbol inaktiv (der Ton älterer Videos ist aber zu hören).
Zurücksetzen auf Werkszustand mittels iTunes brachte keinen Erfolg :-(
Ich halte das für ein gravierendes Software-Problem, ist dieses auch anderen aufgefallen?
1 Comment:
Audio-IC würde ich nicht als Ursache sehen denn:
-Wenn man ein älteres Video abspielt, so kommt ja ein Ton aus dem Ohr-Lautsprecher + Hauptlautsprecher, die Hardware ist also offenbar nicht (primär) defekt.
-Beim telefonieren zeigt auch der Annäherungssensor (Proximity) keine Reaktion.
-Headset wird nicht erkannt (Video-Ton kommt aus Haupt-Lautsprecher, Mikro/Ton telefonieren ohne Funktion)
-Wohl auch kein Flüssigkeitskontakt (Indikatoren = weiss, kein Rost dgl.)
Ladeanschluss-Flex am Logicboard abgeklemmt - selbes Verhalten
Wie jetzt zusätzlich bemerkt wurde:
-WLAN nicht aktivierbar (grau)
-Beide Kameras ohne Funktion (schwarzer Bildschirm), die App selbst lässt sich aber bedienen
Mittlerweile bei 3 Geräten, genau das selbe Verhalten; Daher mein Verdacht, dass die iOs 13.3 ein ganz gravierendes Problem hat
by
Add a comment
1 Answer
Hallo Doc Ossi,
versuche zuerst alle notwendigen Komponenten zu tauschen - d.h. Front Flex, Speaker, Earpiece sowie das Umgebungsmirkrofon.
Sollte sich kein Erfolg zeigen nachdem sämtliche Komponenten getauscht wurden, dann kannst du davon ausgehen dass der Audio IC beschädigt ist.
Add a comment
Add your answer
Doc Ossi will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 252
