возможно ли заменить материнскую плату на новую?
У меня есть MacBook Pro 13 2017 и i5, 8Gb
если я куплю новую материнскую плату для этого мака только с i7, 16Gb встанет ли она? или есть несовместимости от дисплея и тд?
Hello Eugene
It depends on which model you have? For the A1708 model, I have found an I5 2.3 GHz 8GB, I5 2.3 GHz 16GB and a i7 2.5 8Gb; So no i7 16GB.
reference :
https://everymac.com/ultimate-mac-lookup...
and https://www.dvwarehouse.com/categories/5...
Good luck
Homer82
Hallo Eugene
Het hangt er van af welk model je hebt ?
Voor het model A1708 heb ik een I5 2,3 GHz 8GB, I5 2,3 GHZ 16GB en een i7 2,5 8Gb gevonden; Dus geen i7 16GB.
referentie :
en
Succes
Homer82
_____________________________________________________________________________________________-
Привет Евгений
Это зависит от того, какая у вас модель?
Для модели A1708 я нашел I5 2,3 ГГц 8 ГБ, I5 2,3 ГГц 16 ГБ и i7 2,5 8 ГБ; Так что нет i7 16GB.
ссылка:
и
Удачи
Homer82
Personally I did exactly that swap. So yes - the i7 and 16Gb of RAM motherboard swap could work.
Will you be happy with such a swap, due to the “normal” expectation for your Mac to be much faster with such a specs change? Well, I really doubt it.
A1708 unfortunately is obsolete.
translation into russian
Лично я сделал именно этот обмен. Так что да - замена материнской платы i7 и 16 Гб оперативной памяти может работать.
Будете ли вы довольны таким обменом из-за «нормального» ожидания, что ваш Mac будет намного быстрее с таким изменением характеристик? Ну, я действительно в этом сомневаюсь.
A1708 к сожалению устарел.
homer 82
it is kind of ironic, the guy with the French name translates into Russian message from the Russian guy who live in France. Right on Dominique/homer 82!
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 81
English translation :
Is it possible to replace the motherboard with a new one?
I have a MacBook Pro 13 2017 and i5 , 8 Gb
if I only buy a new motherboard for this Mac with i7, will it be 16 GB? Or are there incompatibilities on the display, etc.?
Homer 82
by Delrue Dominique
Vertaling naar het Nederlands :
Is het mogelijk om het moederbord te vervangen door een nieuw?
Ik heb een MacBook Pro 13 2017 en i5 , 8 Gb
als ik alleen een nieuw moederbord voor deze Mac met i7 koop, komt het dan 16 GB op? Of zijn er onverenigbaarheden op het display, enz.?
Homer 82
by Delrue Dominique
