Philips HF 3485 reagiert nicht kein Display leuchtet etc.
Hallo dieser Wecker mit Licht gibt keinen Mucks mehr von sich. Kann man was machen. Es ist wie wenn keine Strom ankommt.
Hallo Ernst Heissler,
ich würde auch als allererstes die Stromzufuhr testen.
Hat der Wecker ein externes Netzteil ? Dann ist es relativ einfach mit einem Multimeter zu überprüfen ob dieses noch funktioniert (Anleitung). Wenn nicht kann es ebenso einfach ausgetauscht werden.
Wenn das Netzteil intern verbaut ist, wird es etwas schwerer, weil das Gerät geöffnet werden muss. Dabei natürlich den Stecker vorher ziehen!! Dann kann man die Stromleitung auf Durchgang prüfen (Anleitung). Hast du schon geschaut ob du den Wecker öffnen kannst ?
Gruß
Max
PS: Super wäre noch wenn du für den Wecker eine eigene Seite bei iFixit anlegst. So haben du und Leute die dir Helfen wollen alle Infos auf einem Blick wie Herstellerangaben und Webseite.
Guide
Difficulty:
Very easy
1 - 5 minutes
Guide
Difficulty:
Easy
5 minutes
Hallo Max, danke habs aufgeschraubt. Es ist etwas schwarz an der Stelle, an der das blaue Kabel auf der Platine ankommt.
@eheissler Hallo Ernst, dein Bild in deinem Kommentar kann ich nicht sehen. Aber gut, dass du es aufbekommen hast. Hast du es mal durchgemessen? Schwarz könnte sein dass es etwas durchgebrannt ist.
Gruß Max
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 108
[image|1887059] so sieht es aus
by Ernst Heissler
