совместимость жестких дисков. переходник.
Здравствуйте. Имею на руках imac 21,5” (a1418) и macbook pro 2012 retina 15”(a1398). Решил imac прокачать чутка, заменить оперативу и ссд добавить. Уже купил переходник для intel 660p, но подумал, что лучше бы из макбука на 256 ссд перекинуть в аймак, а в аймаке на 512гб хотя бы поставить. Но если на аймаке 12+16 pin разъем, то на макбуке 7+17 pin. По отдельности есть переходники с обычных ссд и для аймака, и для макбука при чем в обе стороны.
Так вот вопрос: есть ли в природе варианты совмещения жесткого диска от макбука и аймака, или надо через два переходника, или это в принципе невозможно?
English: SSD adapter compatibility
Hello. I have iMac 21.5 ”(A1418) and MacBook Pro 2012 retina 15” (A1398) on hand.
I decided to pump up my iMac a bit, upgrading the OS and adding an SSD. I already bought an adapter for an Intel 660p SSD, but I thought it would be better to transfer it from the MacBook Pro and 256 SSD to the iMac, and at least put it in the iMac at 512GB.
But, if there is a 12 + 16 pin connector on the iMac, then on the MacBook 7 + 17 pin. Separately, there are adapters from conventional SSDs for both iMac and MacBook, both ways.
So the question is: are there nature options for combining a hard drive from a MacBook and iMac, or is it necessary through two adapters, or is this impossible in principle?
