Repair information and guides for the iPhone 6S Plus that was released on September 25, 2015. Model A1687, A1634
1041 Questions View all
Nappe nécessaire à l'allumage de l iPhone
Bonjour,
Je viens vers vous, car j’ai littéralement explosé mon iPhone 6s plus 64GO, de ce fait l’écran est hs le lcd pareil.
Par ailleurs la carte mère est fonctionnelle, ce qui m’importe serait de pouvoir récupérer mes photos sur la carte mère, la solution la plus simple serait évidement de trouver un autre iPhone et y insérer sa carte mère, mais pas la possibilité .
J’ai donc acheter un kit écran tactile + LCD + Batterie
J’ai plusieurs de mes nappes qui sont HS (coupé) j’ai récupérer quelques connectiques sur mon anciens iPhone HS, tel que la plaque métallique derrière l’écran, caméra, fil coaxial.
J’ai naïvement essayez de démarrer mon iPhone ainsi, évidement aucune réaction de celui ci, en nappe j’ai que les deux qui sont incorporées à l’écran qui se fixe sur la carte mère
Quelle nappe est vraiment nécessaire à la mise en marche de iPhone (même sans vibreur ou 4g c est juste pour récupérer mes photos)
Merci
Cordialement
1 Comment:
Bonjour
Merci beaucoup pour votre reponse
Voici ce que je possède
[image|1527365]
[image|1527366]
[image|1527364]
by
Add a comment
Bonjour,
Les seules nappe qui vous faut si, vous voulez seulement récupérer vos photos sont la nappe de la batterie, celle du connecteur dock, jack qui ce trouve juste à coter de celle de la batterie sur la carte mère puis, celle de l’écran pour pouvoir autoriser l’ordinateur et mettre le code si, vous en avez un et enfin alternativement, la petite nappe du bouton power qui est à gauche des nappe de l’écran sur la carte mère.
J’ai dit alternativement car, normalement l’iPhone doit s’allumer tout seul quand on le branche sur le secteur ou sur l’ordinateur avec, le cable lightning.
Donc je récapitule, il vous faut au minimum la batterie, le connecteur dock et un écran.
Cordialement.
Add a comment
See image content:
1 Comment:
Vous avez tout ce qui vous faut pour allumer votre téléphone.
Brancher le sur secteur ou ordinateur le mieux, c'est sur l'ordinateur comme ça vous savez si, il est allumé par iTunes. Si, il n'apparait pas sur iTunes après 30min c'est qu'il ne charge pas et c'est un problème de batterie.
by
Add a comment
Merci Anthony,
Donc c est brancher comme sur la photo (batterie neuve)
Aucunes réaction du téléphone, comme si qu’il manqué une source d’énérgie
1 Comment:
Avez vous l'ancienne batterie ? car, j'ai déjà eu des batterie neuve qui ne fonctionnais pas.
La nappe a coté de celle de la batterie est bien branché ?
Et avez encore le bouton home ?
by
Add a comment
L ancienne batterie oui, mais sa nappe est arrachée
Le bouton home, la nappe est également arrachée,
Oui pour la batterie, je ne peux pas savoir s’il est fonctionne, c est embêtant
1 Comment:
Si, vous avez un multimètre vous pouvez tester la batterie.
Tuto ici : https://www.youtube.com/watch?v=GgrIUUR2...
Après si, la nappe de l'étape 37 et celle de l'étape 39 de ce tuto (iPhone 6s Plus Lightning Connector and Headphone Jack Replacement) sont bien connectées alors, le problème viens d'ailleurs.
by
Add a comment
D’une carte mère hs par exemple ?
1 Comment:
Oui c'est possible mais, ça peut venir aussi venir d'ailleurs.
Si, la batterie n'indique pas 3.8v avec le multimètre alors, ça peut venir de là sinon, il y a de fort chance que la carte mère aillent un défaut.
by
Add a comment
Bonjour,
Quand vous dites que vous avez explosé votre iPhone, pouvez-vous être plus précis ? Que s’est-il passé exactement ? Seulement l’écran était cassé ou l’ensemble du téléphone a prit cher ?
Ensuite deuxième chose, lorsque vous avez retiré l’ancien écran et lorsque vous avez replacer l’écran puis ensuite le nouveau, avez vous retiré la batterie (déconnecté la nappe) a chaque fois ou bien la batterie est toujours restée connectée pendant ces manipulations ?
Je pense que le soucis vient de la carte mère. Possible que ce soit juste un souci de rétro éclairage mais je pense qu’il y a de forte chance que la carte soit en court-circuit. Difficile de confirmer sans le minimum d’équipement (multimetre, DCPS..).
Si vous ne disposez pas de ces outils, le mieux est d’aller voir un pro pour une réparation.
Add a comment
Add your answer
Karim will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 5
All Time: 937
