iMac ne s’allume plus
bonjour,
mon imac ne s’allume plus brutalement
j’ai testé plein de procedures , debranche et rebranche cable d’alimentation, appui prolongé sur le bouton d’alim..
finalement j’ai ouvert l’imac
je ne vois aucune led de diagnostic allumés sur ma carte mere mais peut etre sont elles bien caches
j’ai enleve la poussiere
finalement je suis certain que mon cable et le bouton d’alimentation fonctionne, de meme que l’alimentation car j’ai pu faire démarer les ventilateurs a l’aide d’une procedure decrite ..(appui prolonge 15s bouton d’alim..)
j’ai aussi pu debrancher le disque dvd et le disque dur mais ca ne change rien..
est ce possible que ce soit la pile du bios?
jen’ai pas encore essayé d’enlever la ram?
la carte mère est elle endommagée ? elle est alimentée pourtant car les 2 ventilateurs peuvent demares..
si quelqu’un a une idee? merci
Update (05/16/2018)
j’ai la solution..
pour tout vous expliquer, quand la panne est arrive je suis allé voir un revendeur apple.. le technicien a dit que c’eta l’alimentation mais qu’il n’yavait pas de possibilité de la changer car l’imac daté de 2009,
j’avais donc commencé par changer l’alimentation mais ca ne fonctionnait pas
du coup je me suis mis moi même à chercher pour finalement changer la carte mère trouvé sur ebay (très poussiéreuse...) a laquelle j’ai rajouté ma carte graphique
mais ca ne fonctionnait toujours pas la deuxième led diagnostic s’allu puis s’eteigner
j’ai vérifié l’alimentation avec un multimètre comme decrit dans la video qu’on m’a recommandé
et pas de souci !
pour etre sur j’ai repris mon ancienne alimentation, et la miracle tout fonctionne
donc c’etait bien la carte mère
et mon alimentation fonctionnait (contrairement a celle qu’on m’a vendu! )
moralité, ne pas toujours faire confiance aux techniciens qui a a peine du ouvrir mon imac (il y avait toujours d’ailleur le scotch noir sur les leds diagnostics preuve qu’il n’a pas du chercher bien loin)
voilà j’ai préféré détaillé ce qui m’etait arrivé parceque cette expérience pourra peut-être servir a d’autres
encore merci de votre aide
3 Comments
merci pour votre réponse
effectivement ce n’etait pas la ram
je n’ai vu aucune led diagnostic allumée a cet endroit
j’ai enlevé et même aspirer toute la poussière que j’ai pu mais pas encore démonté la carte mère
j’ai bien regardé le tuto et je compte la démonter demain, je ferai des photos
malheureusement je n’ai pas encore investi dans un multimètre.. mais ca ne serai tardé!
by Genestet
Bonjour j'ai besoin d'aide aussi mon imac est 2011 27", il etait eteint brusquement est ne s'allume plus, je l'ai ouvrit je teste l'alimentation cs fonction mais dans la carte mere seule la premiere led qui est allume si tu demarre rien ne passe
by Laman tv
Bonjour,
Vous pourrez peut être m'aider. J'ai récupéré un imac 2009 21,5 pouces. La personne qui me l'a donné a récupéré disque dur et ram. je les ai changé mais il ne s'allume pas. Je voudrais savoir s'il faut automatiquement le câble d'alimentation spécifique au modèle ou c'est tous les mêmes ? Merci pour votre aide précieuse
by Loïc CANOVAS
