How to change display of TP500LA-dn170T
Hebben jullie misschien ook een handleiding voor dit toestem hoe eenscherm incl display vervangen moet worden?
Als je het comlete scherm bedoeld dan is het niet moeilijk zonder handleiding. Een handige harry wordt je door het durven doen, stuk is het toch en in dit geval kan je niet veel meer stuk doen.
Haal je batterij uit het toestel en verwijder alle boutjes onderaan die je ziet zitten, dan draai je het toestel om en probeer je toetsenbord eruit te halen, voorzichtig, denk aan de flatkabel waarmee die connectie maakt met je laptop, die maak je los door de (zwarte) lip naar boven te halen. Dan ga je waarschijnlijk daaronder nog boutjes zien zitten en verwijder die ook. Dan probeer je het bovenste deel van het onderste deel te verwijderen. Eens je dat gelukt is kijk je naar de scharnieren en de kabels die uit je scherm komen en naar je moederbord lopen maak je allemaal los en dan schroef je de scharnieren het laatste los en kan je dat verwijderen.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 51
