Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Ecran qui s'eteint tout seul (faux contact batterie?)
Bonjour à tous,
Un ami m'a donné un iPhone 6 64Go défectueux. Le principal défaut vient (je pense) d'un faux contact, mais je vous demande votre avis avant d'acheter quoi que ce soit.
Voici la description de mon problème :
L'écran du téléphone affiche un écran noir de manière aléatoire. Il ne s'éteint pas, il affiche vraiment une image noire (on le voit à la différence de noir entre éteint et mon cas). Le problème se résout le plus souvent en verrouillant/déverrouillant le téléphone, mais certaines fois, un seul verrouillage ne suffit pas il faut recommencer la procédure.
Il lui est arrivé plusieurs fois de clignoter pendant une dizaine de secondes. Il lui est arrivé également d'afficher des couleurs très, très saturées et d'afficher l'écran "en mode miroir". Dans ce dernier cas, le tactile fonctionne parfaitement mais le "clic" effectué fait action sur l'écran comme s'il était en mode normal, le tactile ne sait pas que l'écran affiche tout à l'envers.
Hier soir, j'ai démonté mon téléphone pour brancher/débrancher toutes les nappes de l'écran, et pour retirer et remettre la batterie en place. Il se trouve que les stickers qui maintiennent la batterie collée étaient mal positionnés et formaient une bosse sous la batterie, ce qui lui permettait de légèrement bouger dans le téléphone. J'ai donc changé ces stickers, et tout aller bien, pendant environ 3h. Au bout de ce temps, les problèmes mentionnés plus haut sont réapparus.
Je précise aussi que le cache pour les nappes de l'écran n'était pas présent quand j'ai démonté le téléphone, je me suis dit que le problème pouvait venir de la.
Je vous demande donc votre avis et vous en remercie d'avance
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Salut,
J'ai déjà eu le même cas sur deux iPhones 6. Symptômes totalement identique. Dans mon cas, le problème venait de l'écran sur l'un, et sur l'autre c'était une détérioration du connecteur LCD sur la carte mère.
Je pense que le mieux dans un premier temps est de tester avec un nouvel écran et de voir. En profiter pour inspecter le connecteur LCD voir si pas de détérioration(s).
  • N'oublie pas de débrancher la batterie avant de débrancher l'écran ^^
Score 1
1 Comment:
Salut à toi et merci pour ta réponse,
J'ai commandé un nouvel écran, j'attends qu'il arrive.
J'espère que c'est bien l'écran qui bug, ça me ferait cher de changer la carte mère
by
Add a comment
Add your answer
Nicolas Hincelin will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 6
All Time: 518
