Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.
5118 Questions View all
iPhone 6 retroilluminato ma non visualizza nulla
Buongiorno, cerco una soluzione al problema descritto in titolo, in quanto il mio iphone dopo l'apertura per sistemare la posizione della fotocamera frontale, una volta riassemblato si retroillumina senza però mostrare alcuna immagine. Infatti alla pressione del tasto Power/Standby si vede lo schermo nero illuminarsi e dopo qualche secondo spegnersi. Ho tentato di forzare il riavvio con la pressione del tasto Home+Power ma si comporta alla stessa maniera. Collegato all'alimentazione da parete e continua con lo stesso funzionamento appena descritto. Arreso da tutti questi tentativi acquisto un nuovo display; quest'ultimo non da proprio nessun segno di vita. Pensando che potesse essere difettoso reclamo un nuovo display e vedo lo stesso funzionamento del precedente.
Chiedo aiuto a chiunque possa trovare una soluzione.
Add a comment
SKIP THE UPGRADE
Save by fixing with an all-in-one kit.
Shop iPhone Fix Kits
SKIP THE UPGRADE
Se non hai già provato mettilo in DFU e collegalo ad iTunes, fagli quindi un aggiornamento o un ripristino.
Se non funziona questo probabilmente è un problema hardware e non software. Prova a controllare che i connettori sulla scheda madre e i flat del display non siano danneggiati.
Comments:
Ed esistono degli schemi elettrici da poter seguire per verificare che i singoli pin (esempio con un tester)?
by
Add a comment
hai controllato al microscopio eventuali induttanze saltate o fratturate? controlla i valori in uscita dal Chesnut ic
Add a comment
Add your answer
Mic will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 6
All Time: 482
