Repair information and guides for MacBook Pro models with 13" displays.
9739 Questions View all
Impossible d'installer Mac os x sur le disque interne
Bonjour
J’ai eu un souci avec mon mac book pro 5,5 je n'arrive pas à le démarrer j'ai essayé de le restaurer mais je n'est pas pu le faire.
J’ai essayé de retirer le disque interne et je l’est connecté en externe j’ai réinstaller mac os x el capitain et sa marche, après sa j’ai remis le disque en interne mais le system ne démarre pas j’ai refait cette tentative plusieurs fois le system démarre que si il est connecté en externe. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Pour info un cd est coincé sur le mac.
Merci de me donner un indice ou une solution
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Bonjour,
Pour moi, si il fonctionne en externe et pas en interne, c'est surement la nappe de connection du disque dur qui a un problème sois, mal connectée ou un déchirement de celle-ci. Pour ce dernier cas, la seule solution est de la changer.
Tuto par ici:
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Cable Replacement
sinon, vous pouvez essayer ces quelques manipulations :
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche option (alt). Vous verrez tout les périphérique de démarrage. si il y a pas le disque dur interne dans cette liste, il y a bien un problème.
- Essayez de démarrer en appuyer sur les touches Option + Commande (⌘) + P + R jusqu'a la deuxième tonalité.
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche Maj au démarrage pour démarrer en mode Sans Echec.
- Essayez de réinitialiser le SMC pour ce faire :
1. Éteignez votre Mac
2. Branchez votre chargeur sur une prise de courant et reliez-le à votre ordinateur
3. Appuyez ensuite sur les touches Maj + Ctrl + Option et sur le bouton d’alimentation
4. Relâchez les toutes en même temps
5. Allumez ensuite votre Mac
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche D pour démarrer l'utilitaire Apple Hardware Test pour essayer de trouver d'ou viens le problème.
En espérant vous avoir aidez.
Score 1
Add a comment
Add your answer
moussa will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 11
All Time: 4,995
