Repair guides for displays (or monitors) for computers or other devices with video output.
189 Questions View all
Dell U2713HMt - Nur vertikale Streifen anstelle eines Bildes
Hallo.
Ich habe hier einen Dell U2713HMt. Nachdem ich mich eine halbe Stunde vom PC entfernt habe zeigte mein Monitor nur noch ein blaues Bild mit einigen vertikalen Streifen. Die Streifen verändern sich jedoch mit dem Bild, welches eigentlich gezeigt werden soll.
Hier 2 Bilder wie es aussieht wenn man den Monitor einschaltet ohne dass etwas an den Monitor angeschlossen ist:
Hier auch noch ein Video (nicht von mir) welches den Fehler schön zeigt: Hier
Ich habe den Monitor auch bereits geöffnet. Defekte Kondensatoren sind nicht erkennbar, weder auf dem Netzteil, noch auf den anderen Boards. Ebenso sind keine dunkle oder angekokelte Stellen erkennbar. Auch scheint kein Stecker locker.
Hat jemand eine Idee oder ein Hinweis was ich hier noch prüfen/reparieren kann?
Hier die Bilder der "Build in Diagnostics":
Kleine Zusatzfrage: Ich bin neu hier im Forum. Macht es Sinn mein Hilfegesuch auch im englischen Forum zu stellen? Update: Ich habe die Frage auch im englischen Forum gestellt: Dell U2713HMt - No Image but vertical moving lines
Comments:
Hallo und frohe Feiertage
Ich bin die Schritte im User Guide durchgegangen und habe die "Built in Diagnostics" mehrmals durchlaufen lassen. Die Bilder dazu habe ich in der Frage oben mit angefühgt.
Beim ersten Durchgang wurde der obere Bereich normal angezeigt. Ebenso war der Schriftzug im letzt Bild klar und deutlich zu lesen.
Außerdem habe ich bemerkt, dass die Streifen nur langsam wieder verschwinden wenn das Bild sich ändert.
Auch einen Werksreset habe ich versucht. Aber da ich da OSD ja leider nicht sehen kann bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert hat.
by
Add a comment
Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
Browse Our Store
1 Answer
Chosen Solution
Hallo.
Nach trennen und wiederverbinden der Stecker zwischen den Platinen hat sich der Fehler nicht verändert.
Ich werde mich nun nach einem neuen/gebrauchten funktionieren Mainboard umsehen.
Vielen Dank an @jayeff für seine Hilfe und Ideen im englischen Forum.
Add a comment
Add your answer
Ohmon will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 14
All Time: 137
