4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Questions View all
Запавшая кнопка Power, работает но не щелкает.
Аппарат SE . Кнопка power не щелкает и ход клавиши уменьшен в 2 раза, для срабатывания стоит прикоснуться и слегка нажать. Кнопка выступает за корпус и не выглядит запавшей. Но нажимается слишком легко и не щелкает. На старом 4s за 5 лет все кнопки ходили отлично. В чем проблема и возможно ли это устранить без замены шлейфа.
Score 1
Add a comment
Разобрать все равно придется. Мне кажется, что на контактной мембране этой кнопки, на верхнем шлейфе, отсутствует специальное возвышение, очень маленький кусочек черного пластика. Он по сути является упорной штангой для толкателя. Находится точно в центре мембраны, и при нажатии правильно и достаточно глубоко прогибает её, поэтому мембрана щелкает. Я обычно заменяю чёрной изолентой в два слоя, потому что такой материал легче нарезать скальпелем на мелкие кусочки. Но прикрепить лучше на хороший клей, не надеясь на клейкость изоленты. Только не переборщите с клеем, наносите зубочисткой.
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
если туда не лазил мастер-студент, то износилась кнопка на шлейфе (сам пятак), проще поменять шлейф, сложного и дорогостоящего в этом нет ничего.
шлейф стоит в среднем 5-7у.е.
Score 1
Add a comment
Add your answer
Arthur will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 51
Past 30 Days: 272
All Time: 30,095
