Geen geluid via speaker wel via koptelefoon uitgang
Ik heb een play 5 die wel gewoon zichtbaar is in de app en en ik kan deze ook gewoon bedienen. Er komt alleen geen geluid uit de speakers. (als je het volume volledig open zet hoor je heel zacht toch geluid)
Sluit je een koptelefoon aan werkt deze via de koptelefoon gewoon goed.
Er is dus iets mis.
Na het openmaken van de play 5 zag ik meteen een scheur in een weerstand/fuse/ met nummer L27727 op de printplaat.
Met doorverbinden komt er gewoon weer geluid uit de speakers.
Dit is dus waarschijnlijk een zekering.
Maar wie kan mij vertellen waarmee ik dit kan vervangen.
Ik hoor het graag ,
De aanduiding Lxxxx geeft aan dat het hier een spoel(tje) betreft en geen weerstand/fuse. Het gaat hier om een component met een inductiviteit waarvan de eenheid wordt uitgedrukt in mH (milli-Henri) Het is waarschijnlijk een ferrite-bead in SMD uitvoering. Zie als voorbeeld https://www.act1.com/Ferrite-Bead.html De ohmse weerstandswaarde zal wel rond de nul Ohm liggen.
by Peet_VS
Goedenavond, heeft u het onderdeel gevonden? Ik heb hetzelfde probleem met mijn Sonos Play 5 gen 1
by Ralph
