Repair information and guides for the fifth generation of iPhone. Model: A1387
2193 Questions View all
Aprés changement carte mère : Itune bloque sur défaut 29
Comment remettre en service après changement de la carte mère, Itune se bloque sur défaut 29.
Add a comment
Chosen Solution
Bonjour,
L'erreur 29 pointe un problème de batterie. Testez en une autre.
Score 1
1 Comment:
J'ai installé une batterie neuve, elle est peut être défaillante, je cherche une autre batterie pour tester. Merci
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
Avez-vous essayé un reset complet de l'iPhone 4s ?
Score 1
3 Comments:
J'ai essayé tous les reset possibles avec les boutons appuyés , puis lachés avec des temps plus ou moins long. Merci quant même.
by
Avez-vous également changé la batterie ?
by
J'ai changé la batterie, c'est la cause du changement de carte mère : contacts dessoudés (comme indiqué dans le tutoriel !!).
J'ai installé Itune dernière version sur un autre PC : même défaut. A la vérification de l'installation du logiciel par Itune, la barre de progression sous la pomme, s'arrête à environ 70%, toujours au même endroit.
by
Add a comment
mais si tu changes la carte mère... c'est comme changer de cell complètement ? clairement que ton Itunes ne reconnait pas ton cellulaire. Il te demande pas s'il s'agit d'un nouvel appareil ? tu l'as acheté usagé ? tu peux te syncroniser par bluetooth sur Itune ?
Je m'y connais pas pour les erreurs de type 29...
Add a comment
Add your answer
Michel BERMOND will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 120
