MacBook startet nur sporadisch - Welche Komponente ist betroffen?
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich Probleme mit meinem Macbook Retina 2015. Im schlimmsten Falle ist es kaputt, ich hoffe aber, das mir hier vielleicht noch jemand helfen kann...
Es fing damit an, dass ich gestern eine kleine Menge (vielleicht 1TL) Tee auf die Tastatur gekleckert habe. Ich habe sie direkt weggewischt, aber wahrscheinlich ist doch irgendwie etwas nach innen geklangt. Ungefaehr 20-30min konnte ich mit dem Macbook ohne Probleme weiterarbeiten, ploetzlich ploppte eine Fehlermeldung der Form auf von wegen „Sind Sie sicher, dass sie das Geraet herunterfahren wollen?“ und ca. 1 Sekunde spaeter war er aus.
Seitdem kann ich ihn zwar noch starten, der Hochfahr-Ton ertoent, aber nach ein paar Sekunden geht er automatisch immer wieder aus. Das kann noch waehrend des Hochfahr-Tons sein, manchmal erst wenn das Apple Logo im Ladescreen zu sehen ist und manchmal erst wenn das MacOS hochgefahren ist. Sobald das MacOS hochgefahren ist, bleibt er allerdings minutenlang oben und ich muss erst Tasten auf der Tastatur druecken, bevor er sich ausschaltet. Des weiteren kann ich, wenn ich den Power-Knopf durchgaengig gedrueckt halte, das Macbook komplett hochfahren, ohne dass er sich ausschaltet. Meine Daten sind dann alle da, ich kann im Internet surfen und alles funktioniert einwandfrei, auch Tastatureingaben.
Ich habe von aehnlichen 1-2 identischen Faellen erfahren durch Google und da waren die Fehlerquellen Logikboard oder Tastatur. Einige hatten die Theorie, dass die Power-on Taste fuer das Macbook dauerhaft gedrueckt zu sein schien, obwohl sie es nicht war.
Meine Frage ist: Wie kann ich herausfinden, ob es Tastatur und / oder Logikboard sind und was kann ich dann tun? Mein Macbook ist 2,5 Jahre alt und wird deshalb von Apple wohl nicht mehr unter Garantie genommen. Auf Youtube gibt es Videos in denen behauptet wird, dass das kurzzeitige entnehmen der Batterie im Macbook wohl hilft, aber dazu muesste ich es ja aufschrauben. Ist das beim neuen Macbook ueberhaupt noch sinnvoll?
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Macbook mit der Kalt-Stufe eines Haartrockners mehrere Minuten „abgetrocknet“
- Macbook ueber Nacht „trocknen“ lassen
- SMC resettet
- PRAM resettet
- Hardwaretest (D beim hochfahren) und erweiterten Hardwaretest (CMD + D beim hochfahren) durchgefuehrt => beide haben keinen Fehlergefunden. Auch fuer die Hardwaretests galt, dass sie nur unter gedrueckter Tastatur gingen. Ich musste bis zum Ende des Tests die D-Taste gedrueckt halten, sonst waere das Macbook wieder nach ein paar Sekunden ausgegangen.
Gibt es irgendwas, was ihr mir noch vorschlagen koenntet? Eigentlich haette ich bei Wasserschaden ja gedacht, dass es kaputt ist, aber dass ich bei gedrueckter Tastatur noch hochfahren kann und alles funktioniert, will mir noch nicht alle Hoffnung nehmen. Austausch oder Neukauf kaemen bei mir wegen Studiums leider finanziell absolut nicht in Frage im naechsten Jahr.
Viele Gruesse und danke fuer jede Hilfe
2 Comments
Noch eine Info: Eine Zeit lang fuhr er gar nicht mehr hoch, da hat das Druecken der Power-Taste gar keinen Effekt gehabt. Hier habe ich dann 10 Sekunden lang die Power-Taste gedrueckt gehalten und dann fuhr er wieder hoch - allerdings mit den selben Symptomen wie oben beschrieben. Er ging also immer wieder undefiniert aus, solange ich keine Taste gedruckt halte.
by Jan
Hallo Jan,
Da die Tastatur (zu der auch der Einschalttaster gehört – es ist eine Folientastatur mit einem Flexifolien"ausleger" zum Einschalttaster) im Gehäuse verklebt ist, gehe ich nicht davon aus, dass das bisschen Flüssigkeit weiter in den Rechner eingedrungen ist.
Also: Nicht die Hoffnung aufgeben.
Der "Unfall" bei Deinem Gerät ja schon etwas her, so dass ich annehme, dass die Feuchtigkeit mittlerweile getrocknet sein sollte.
Obwohl sich Flüssigkeiten zum Teil unter (zwischen) Kunststoff-Folien sehr lange halten kann...
Sollte das Problem also noch bestehen, würde ich eher mit Warmluft (also dem Fön), als mit Kaltluft arbeiten. Durch die Wärme verdunstet die Flüssigkeit doch deutlich besser, als nur durch den Luftstrom.
Zudem ist der Einschalttaster ja sehr passgenau in das Gehäuse eingefasst, so das die Luft kaum durch diesen kleinen Spalt zirkulieren kann.
Schreib doch einmal, was draus geworden ist.
Liebe Grüße
Georg
by GeorgG
