Hallo Nick,
selbst gemacht habe ich es noch nicht.
Ich würde zunächst einmal die infrage kommenden Boards vergleichen, ob die Schraubenpositionen, die einzelnen Steckverbindungen und die Form der Boards exakt übereinstimmen.
Und: Natürlich müssen die angeschlossenen Komponenten kompatibel sein (vor allem das Display).
Dies kann man natürlich mit einem Fotoabgleich nicht feststellen.
Aber die ersten Fragen könntest Du damit schon mal beantworten (Schrauben, Steckverbinder, Form der Boards...).
Ich habe mir eben einmal die (zum Teil hochaufgelösten) Bilder hier bei iFixit angesehen und verglichen.
Bis auf einen Steckverbinder scheinen die Boards tatsächlich nahezu identisch, was die physikalischen Gegenbenheiten betreffen...
Ich hänge hier mal die vier Vergleichsfotos an:
Mid2012-i5 (müsste Deinem Board entsprechen):
Mid2012-1,7GHz:
Mid2012-2GHz:
Mid2013-1,7GHz:
Für das 2013er Board habe ich leider nur ein angeschnittenes Detailfoto gefunden – wenn Du aber mit der Board-Nummer: 820-3435-A im Netz suchst, wirst Du sicher mehr Details finden (Schraubenpositionen etc.). Und: Vielleicht findest Du sogar eine "board-view"?
Nun aber zum wesentlichen Unterschied, den ich herausfand:
Bei Deinem (vermeindlichen) Board habe ich oberhalb des Kühlkörpers einen Steckverbindungsanschluss gesehen, der auf den anderen Boards nur als Lötpadreihe vorhanden ist.
Meine Vermutung: Bei Deinem Modell (i5) könnte ggf. dort etwas angeschlossen sein, wofür es bei den späteren Modellen keinen Anschluss mehr gibt (ggf. über andere Steckverbinder realisiert oder in diese integriert wurde). Dies gälte es in jedem Fall vorher festzustellen...
Hier noch mal eine Ausschnittsvergrößerung des entsprechenden Bereichs (der ersten Logic-Board-Ansicht oben):
Ausschnitt mit vorhandenem Steckverbindungsanschluss:
Wenn Du einmal das bei Deinem MBA verbaute Board kontrollierst und schaust, ob der Steckverbinder belegt ist, dann weißt Du, dass der Umbau nicht geht.
Sollte er unbelegt sein, wäre ja trotzdem spannend, wozu Apple dort einen Stecksockel verbaut und ihn dann nicht nutzt?!?!
Dazu wäre es interessant, sich die "board-view" genau dieses Boards (irgendwo auf Deinem Board steht eine 820-3XXX-Y - Bezeichnung) zu beschaffen und einmal genauer hinzusehen...
Soweit erst einmal. Ich hoffe, ich habe Dir helfen können?
Liebe Grüße und viel Erfolg
Georg
