The Apple iPhone 5c was announced on September 10, 2013. Repair of this device is similar to the previous models, and requires screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 8, 16, 32 GB / White, Pink, Yellow, Blue, and Green.
1536 Questions View all
Perchè il tasto home e il microfono non vanno?
Ho sostitutito la batteria dell'iphone 5c con una comprata qui.
ammetto che la batteria è perfettamente funzionante e non mi da problemi, ma i problemi che mi si sono presentati sono:
Tasto home e microfono non più funzionanti.
come posso risolvere?
Add a comment
Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
Browse Our Store
Ever fixed something? That’s Genius.
Share your repair story with #ImAGenius
We Are All Geniuses
Chosen Solution
Se entrambi non funziona tasto e microfono, hai danneggiato flat staccando il connettore. Sostituisci conettore dock. Oppure controlla se avevi collegato bene.
Score 1
Add a comment
Ciao Andrea,
Sostituendo la batteria hai staccato anche lo schermo ed i relativi connettori? Per la mia esperienza ho notato a mie spese quanto questi siano deboli. Infatti potrebbe essere benissimo che non si sia attaccato correttamente il connettore relativo alla sensoristica: quando stacchi lo schermo ai tre flex cable da rimuovere, touch screen LCD e sensors.
Quindi può essere che microfono e tasto Home siano collegati a quest'ultimo. La telecamera frontale funziona?
In ogni caso il consiglio purtroppo è quello di riprovare ad aprire il telefono e riattaccarli dopo aver pulito delicatamente i connettori.
Facci sapere!
Comments:
La telecamera frontale funzione perfettamente, a differenza del microfono e del tasto home. riprovo a sistemarli. per pulirli al meglio cosa mi consiglia di utilizzare?
Grazie per ora, attendo risposta.
by
Ci sono degli spray appositi..
Hai provato a staccare e ricollegare il cavo del home button? Si trova dietro il pulsante. Potrebbe anche essere che si sia leggermente staccato durante la riparazione..
by
Add a comment
Ciao, ho lo stesso problema, hai risolto alla fine? Da cosa era scaturito il difetto??
Add a comment
Controllate intorno al connettore se non vi mancano filtri o condensatori, spesso mancano e causano questo tipo di problemi..
Add a comment
Add your answer
Andrea Vicini will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 140
