Question à propos d'une pièce
Bonjour,
J'aimerai savoir à quoi sert cette pièce cachée sous l'écran (photo 1) et pourquoi lorsque l'écran est vendu sans cette pièce (appellée "Scan flex cable) il manque des points de connections (photo 2)
Photos :
https://image.noelshack.com/fichiers/201...
Score 1
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Bonjour,
C'est la puce NFC ( Contrôleur NFC NXP 67V04) qui sert à l'Apple Watch série 2 d'être compatible avec Apple Pay. Cette puce est identique à celle trouvée dans l'iPhone 7 et 7 Plus.
Cette puce est collée , est doit être transférée depuis l'ancien écran en cas d'absence dans le nouvel écran.
Score 2
7 Comments:
Bonjour,
D'accord merci, j'aimerai tout de même savoir pourquoi sur cet écran par exemple : https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32822...
La puce n'est pas présente mais le trou en forme de rectangle n'es pas présent non plus, est ce grave ?
Avec quelle colle est-ce collé ?
Merci.
by
Ce n'est qu'une supposition, mais il est possible que cela soit une protection grise que l'on voit sur l'image de Aliexpress, et qu'elle cache le rectangle. C'est délicat à dire comme ça. Mais sur une des images du vendeur on voit une explication avec un rectangle rouge pour le positionnement de la puce.
Pour la colle celle issue de la NFC transférée devrait suffire si vous l'enlevez délicatement.
by
D'accord, donc vous pensez que je peux commander cet écran ? À quoi sert ce rectangle, est il nécessaire au fonctionnement de la puce nfc ?
Pour ce qui est de la colle je n'ai pas réussi à l'enlever de façon à la réutiliser, pourriez vous me donner le nom d'une colle que je pourrai utiliser ?
Un grand merci à vous pour votre aide.
by
Je n'ai pas de retour au sujet de ce site, ni de la qualité des composants qu'ils vendent, mais à priori , et la vue des explications données par le site, cela devrait aller. Mais encore une fois je ne parle pas d'expérience.
Pour la colle , vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Un mince film de scotch double face très fin fera l'affaire.
by
Okay, et j'ai une dernière question, j'aimerai savoir comment s'appelle le film adhérent qui permet de coller l'écran ? Je suppose que c'est un film spécial pour permettre à la montre d'aller à 50m sous l'eau non ? (Je parle du film permettant de coller l'écran au châssis de la montre)
by
Show 2 more comments
Add a comment
Add your answer
Théo Dole will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 105
