This iteration of Amazon's Kindle Paperwhite series was released on June 30, 2015. The Kindle Paperwhite 3rd Generation is a 6-inch, 300 PPI reading display tablet that is Wi-Fi capable. The designated model number is DP75SDI.
47 Questions View all
Kindle Paperwhite 5 generación bloqueado
Hola.
Tengo un Kindle Paperwhite 5 generación, del año 2014.
Lo tengo con funda original y el otro dia al abrir la funda no me arranco. Estaba con el salvapantallas todo el rato.
He probado todo lo escrito con los resets, soft y hard. He mantenido pulsado el botón el tiempo que indican los tecnicos: 20-30-40-50-60 segundos (he ido probando varios tiempos) y nada.
Sin estar conectado el cargador no se enciende ningun led. Al conectar cargador se enciende led naranja y asi se queda siempre. Lo he tenido toda la noche oara ver si se ponía verde y nada. Si suelto cable cargador, se apaga led.
He comprado otra batería de la misma referencia y hace lo mismo.
Y se me olvidaba decir :
1- que estando con el cargador conectado y apretando el boton de power, a los 11-12 segundos el led naranja se apaga y la pantalla sigue igual. Al soltar boton de power, vuelve a encenderse el led naranja.
2- que al conectar el KP al ordenador por USB, no me lo reconoce
Tambien he comprobado que la bateria esta cargada midiendo con un tester digital en los bordes p+ y p- .
¿Alguien me podria dar alguna idea de que podria ser el fallo?
Gracias de antemano.
Saludos
Carlos
Score 3
Add a comment
Most Helpful Answer
Tengo el mismo problema con el mismo modelo de kindle. En el servicio técnico me dice que el aparato tiene una vida limitada y que ya ha dado su servicio. Me proponen como solución comprar uno nuevo porque ¡enviarlo a Alemania a reparar no compensa!¿Lograste resolverlo?
Un saludo,
Belén.
Score 1
Add a comment
ese problema es muy comun en tablets que se dejaron de utilizar y no fueron actualizadas
debes cargar de nueva cuenta la rom/firware
prueba hacer la descarga de esta pagina
https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Score 1
Add a comment
Hola,
Yo estoy parecido, a mi sin estar conectado si que funcionan los leds y la pantalla, pero solo o en blanco o con el logo de Kindle del árbol.
Si me bajo la nueva ROM, como la instalo si el PC no me reconoce el kindle?
Gracias de antemano
Score 1
Add a comment
Add your answer
Carlos will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 11
All Time: 1,464
