lüfter zucken nur kurz
wenn ich die lampe in betrieb nehme leuchtet sie wunderbar nur die 4 lüfter die die led´s kühlen sollen zucken nur die ganze zeit und laufen nicht.vielen dank im vorraus.mfg
Hi,
schau doch, bitte, mal auf das Etikett eines Lüfters, ob er mit 12V Gleichspannung oder mit 230Volt Wechselspannung läuft.
Wenn sie mit 12 Volt laufen, was ich vermute, dann könnte eines der Elemente in der Spannungsversorgung (zB der Gleichrichter) defekt sein.
ja die laufen mit 12 v wie könnte ich das überprüfen ob der gleichrichter defekt ist?
Mit einem Spannungsmessgerät, welches Gleich- und Wechselspannung bis 250 Volt messen kann.
Am Gleichrichter gibt es 4 Anschlüsse, zwei mit einer Welle ~ gekennzeichnet, hier liegen 230 Volt Wechselspannung an VORSICHT !!
Die anderen beiden Anschlüsse liefern die gleichgerichtete Wechselspannung, diese sind mit einem Minus - und einem Plus + gekennzeichnet.
Hier solltest du keine Wechselspannung, also Werte weit unter 1 Volt messen. Ist die Spannung höher, ist der Gleichrichter defekt.
Weiterhin kannst du hier eine Gleichspannung messen, die irgendwo zwischen 6 und 10 Volt liegen wird. Erst, wenn diese mit einem Kondensator geglättet ist, sind es um die 12 -14 Volt. Wenn die Spannung unter 6 Volt liegt, was ich annehme, dann ist der Gleichrichter auch wieder defekt.
(ab etwa 5 Volt laufen Lüfter meistens an)
Seitl. oder auf der glatten, unteren Seite stehen die Werte des Gleichrichters, dann einfach einen kaufen und ersetzen. Dann müssten die Lüfter wieder laufen.
Poste doch, bitte, mal ein scharfes Bild.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 124
