Celular Alcatel pop 5 no carga. Ayuda, por favor.
Al querer cargar mi telefono, enchufaba el cargador, pero este no cargaba, creí que era el cable del cargador por lo tanto, intente con otro y servía. Pero al querer cargar de nuevo el celular no cargaba, crei que era porque quedaba medio suelto el cable en la entrada entonces, pensé: "Podrá ser que en la entrada este sucia con pelusilla", y así fue, había mucha pelusilla, al limpiar la entrada pensé que se iba a cargar el móvil, no fue así, seguía con el mismo problema. Conecto el cargador y no lo reconoce estando prendido, las veces que lo reconoce dura unos segundos la carga, intento cargarlo apagado, funciona, sin embargo se demora un poco en reconocer el cargador.
Por favor, necesito de vuestra ayuda, le agradeceria un montón.
Add a comment
1 Answer
Los problemas de carga suelen ser muy comunes y tambien exiten muchas las causas por la que un telefono no este cargando, Yo lo primero que hago es ver la condicion de mi bateria pero aqui necesitaras un apartito que se llama multimetro y con el medir la bateria en la escala de Volts te deve dar entre 3 a 4 volts, una vez que haz revisado tu bateria y esta se encuentra bien pues con el mismo multimetro tendras que medir los pines de carga del telefono, esos que hacen conctacto con los pads de la bateria el (+ y -) ahi debes de ver una lectura de 3.7 volts o 4.2 volts si esta presente quiere decir que el cargador que conectas al centro de carga de tu telefono esta suministrando correctamente el voltaje para que tu telefono cargue y si no estan presentes quiere decir que el centro de carga de tu telefono pueda estar roto, despegado de la placa o algun cobtacto fracturado y es por eso que aveses si lo reconoce al momento de conectarlo, espero no dejarte con mas dudas.
Saludos.
Add a comment
Add your answer
Paula Astorga will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 5
All Time: 1,372
