Estalos contínuos com 60% de uso da CPU
Boa tarde,
Meu iMac quando chega a 60% de uso da CPU começam uns estalos, quanto maior o uso os estalos ficam mais forte.
Já fiz testes em 2 casas diferentes e utilizando nobreak, e os estalos continuam.
As ventoinhas funcionam normalmente conforme a temperatura aumenta, mas não percebi nenhuma relação com a temperatura, só com o uso da CPU, que a partir de cerca de 60% de uso começa os estalos.
Já levei em uma assistência, disseram que era um parafuso espanado e fizeram a troca, em casa voltou o problema.
Provavelmente é algum problema de energia elétrica?
Pode ser a placa Power Suplly ou o processador, pasta térmica? Ou algo parecido, algum controlador de corrente elétrica?
Obrigado
Score 1
Add a comment
Bom dia amigo !
esses estalos você sabe exatamente onde é ?
tente trocar a pasta térmica, depois tente lubrificar todas as ventoinhas(coolers).
é provavel que esses estalos venha delas, se caso não der certo , avise aqui.
Add a comment
Bom dia Luis.
Então, levei na assistência e fizeram uma revisão em tudo, mas ainda continua os estalos. Ventoinha praticamente descartei.
A ultima tentativa será a pasta térmica. Vou levar a máquina essa semana na assistência novamente.
Os estalos aparentemente ficam na parte inferior, abaixo da saída de ar na traseira, mas não identifiquei exatamente entre o lado direito, esquerdo ou no centro.
Obrigado pela resposta.
Add a comment
faça isso amigo.
e poste aqui o resultado
Add a comment
Add your answer
Marcelo Marsicano Ferreira will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 230
