Nach Akkutausch Display bleibt Schwarz
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem ich habe bei dem iPhone 6 meiner Schwester den Akku getauscht! Hab alles genau so gemacht wie es in der Ifixit Anleitungen steht und beim Zusammensetzten des iPhones erkennt jedoch das Smartphone das Display nicht mehr. Ich hab danach das Display abgenommen und es an ein anderes iphone 6 angeschlossen und dort funktionierte es einwandfrei und das andere Display widerum bei dem wo der akku getauscht wurde und der Display blieb trotzdem schwarz. Danach habe ich das Logciboard mit einer lupe untersucht. Habe aber auch beim Display Anschluss keine mängel finden können. Woran liegt das problem? Das Iphone wird von ITunes erkannt also einschalten ist möglich.
3 Comments
Hallo Max,
hast du schon versucht den alten Akku anzuschließen?
Funktioniert das Gerät mit dem alten Akku?
Wenn ja, wird der Akku wohl defekt sein.
by Dennis
Hallo Denis
Ja ich habe 4 Akkus zuhause und 3 davon sind Original Apple und 1 ist von Ifixit und alle 4 funktionieren nur eben in dem Iphone nicht und nach dem ich den Ifixit Akku in das Iphone eingebaut habe und an den Pc angesteckt habe erkannte der das Iphone aber das Display blieb schwarz.
by Max Hageneder
Hast du schon versucht die Software neu aufzuspielen? Dies hilft oft bei Problemen, die nach dem Tausch von Hardware Teilen auftreten.
Alternativ könntest du ein anderes Display testen.
by Dennis
