The wi-fi only version of Apple's iPad Air, model number A1474. Available in Space Gray or Silver, it packs the custom A7 processor and ships in 16, 32, 64, and 128 GB configurations.
299 Questions View all
Changer le LCD + Digitizer (Changer le LCD + Digitizer)
Allo!! tout le monde,
j'ai fait le changement d'un digitizer pour IPAD AIR, mais j'ai brisée le LCD
Alors j'en est commander une nouvelle , quand je les reçus j'avais toujours pas d'image alors je décide de le brancher a mon ordinateur pour voir sil est reconnu et rien. Alors je remet mon ancien LCD et tout est parfait il est reconnu par l'ordinateur mais je vois pas d'image juste des lignes alors je débranche le LCD et je branche la nouvelle et voila tout est beau j'ai de l'image. Mais des que je l’éteint complètement y a rien je recommence a zéro. il faut que je branche mon ancien LCD pour que sa fonctionne. je ne sais plus quoi penser pouvez-vous svp m'aider PS: j'ai commander 2 LCD et fait toujours le même problèmes
SVP AIDER MOI JE SAIS PLUS QUOI FAIRE.
MERCI D'AVANCE
Hello!! everybody,
I made the change of a digitizer for IPAD AIR, but I broke the LCD
So I order a new one, when I received them I still had no picture so I decided to plug it into my computer to see if it is recognized and nothing. Then I put back my old LCD and everything is perfect it is recognized by the computer but I see no picture just lines then I unplug the LCD and I plug the new and voila everything is beautiful I picture. But as soon as I turn it off completely there is nothing I start at zero. I have to plug my old LCD so that it works. I do not know what else to think can you please help me PS: I order 2 LCD and still does the same problems
PLEASE HELP ME I KNOW MORE WHAT TO DO.
THANK YOU IN ADVANCE
Score 1
2 Comments:
Bonjour !
D'après ce que vous décrivez, il semblerait que le deuxième LCD que vous avez acheté soit défectueux. Je vous recommanderais de contacter le service clientèle de l'entreprise où vous l'avez acheté.
Cordialement,
Sandra
by
c'est fait merci alors j'ai faite affaire avec une autre compagnie et j'ai encore le problème, je sais plus quoi en penser la.
by
Add a comment
1 Answer
Hello
Peut être quand tu as deconnecter le premier LCD from logic board tu as endomager le petit connector sur le logique board
Je te consiel de l'ouvrire en premier disconnect la batteries et apres regarde bien avec une torche si le connector de LCD n'est pas endomager donc ce cas
Just ne pas mettre de force on connectant les autre cable and je croix qu'il va marcher
Bonne chance
Add a comment
Add your answer
zelingne will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 227
