Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
iPhone 6 danni causati dall'acqua
Ciao a tutti !!
Ho comprato questo iPhone 6 con danni causati da acqua.
Smontandolo ho visto che l'ossido era situato sulla parte frontale LCD - touch .. ... e sul retro, dove si trova il condensatore C5202_RF che fa parte della linea Vcc main .
L'ho misurato con tester e un polo mi da il valore 0,002 l'altro 0,00, klhom .
che significa ? la linea e' in corto ?
Prima di rimuoverlo vorrei essere sicuro .
Grazie
Score 1
2 Comments
Rispondi come una domanda e posta immagini...
by
Questo e' il chip U1502 BLACKLIGHT CHE ERA IN CORTO [image|1059238]
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Linea PP_VCC_MAIN
WIFI_BT
0402-1
6.3V
CERM-X5R
10UF
20%
C5202_RF
sostituire tutti condensatori se è presente corosione.
Più dettagli. Telefono si accende ?
Ossidazione: hai pulito la scheda nella vasca ultrasuoni ?
Hai levate tutte le "SHIELDS" per verificare bene se non c'è ossidazione da altra parte ??
Batteria carica ? TP e valori?
PP_VCC_MAIN - VOLTAGE=4.6V presente?
Le tue capacità in elettronica da 1 a 10 ??? sul serio xò...
Score 1
3 Comments:
Allora prima di tutto , ho rimosso tutti gli shield e tolto l'ossido con alcol isopropilico e spazzolino .
Ho controllato il voltaggio della linea VCC_MAIN è va bene .
Anche quella del powere manager ok.
Dopo diversi giorni finalmente sono arrivato a trovare il corto circuito , nella linea Blacklight .
Diodo D1501 bruciato , e l ho rimosso ..
Ancora corto ....
Alla fine era IC 1502 a generare il corto .
Adesso il corto non c'e' piu' ma si e' presentato un altro problema ...
Mancano piazzole ed alcune si sono collegate fra loro con lo stagno .
Per me comunque è il primo cellulare che smonto .
by
il telefono era morto, nessun segno di vita , sia su carica che itunes.
by
Se li c'era diodo bruciato, dovresti staccare anche U1501 - vedi se sotto non è rimasto niente.
Da verificare anche U1700 famoso U2 ma con batteria carica telefono dovrebbe accendersi normalmente.
Stacca U1501 e IC 1502 rimetti apposto. Dopo verifica se telefono si accende senza attacare panello lcd.
Per discorso di componenti che si sono collegati insieme, devi cercare di togliere tutto lo stagno.
Prova forzare con tasti modalità dfu e verifica se telefono viene rilevato da pc.
Anche dopo una pulizia con alcol isopropilico spesso sotto i componenti rimane ossido, Vasca ultra suoni non garantisce una pulizia completa, a volte bisogna proprio staccare componenti per togliere tutto sporco che trovi sotto.
Puoi fare due foto di questa scheda ?? Cosi vediamo cosa c'è
by
Add a comment
Fammi anche una foto di questa zona dove ci sono testpoint. Retro MB in fondo...
2 Comments:
ti ho risposto su facebook
by
O visto ora, cmq scrivi anche qui cosi lasciamo materiale per qualcuno che avrà problema simile...
by
Add a comment
Add your answer
man_fry will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 783
