si accende con schermo nero, suono di startup assente.
collegarlo a un monitor esterno per isolare il problema. Se le opere esterne quindi il problema è con il display, il inverter, cavo o LCD
hook it up to an external monitor to isolate the problem. If the external works then the problem is with the display, the cable, inverter or LCD
Aggiornamento
Qual è il problema? non ci si aspetta di ottenere una risposta?
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 987
