Ein und Ausschalter reagiert nicht.
Guten Tag zusammen. Ich hab bei meinem iPad Mini 4 den Display Ausgetauscht also die komplette Einheit.Nach dem austausch liegen folgene Probleme da. Das Erste ist das wenn ich das Gerät hochfahre und normalerweise dann das feld kommen muss bitte Simkarte entsperren wird dieser statdessen direkt schwarz. Zweites Problem ist wenn ich dann den Ein und Ausschalter drücke reagiert er nicht es bei längerem drücken reagiert er halt aber es kommt die Ausschaltoption. Ich habe schon drei Displays ausprobiert es liegt meiner Meinung nicht dadran der Homebutton bzw Touch-Id ist auch in takt ich hab schon versucht das gerät ohne ein und ausschalter hochzufahren selbes problem der bildschirm wird nach dem start direkt schwarz.
Mit freundlichen Grüßen
Pierre.
Kannst du überprüfen ob welche Flexkabeln beschädigt worden sind?
by Zaim
Hallo Pierre,
wenn du einen Fehler durch mangelhafte Bauteile ausschließen kannst, könntest du versuchen, dass iOS über iTunes neu aufzuspielen.
Dies schafft oft Abhilfe, wenn Probleme nach dem Austausch von Hardwarekomponenten auftreten.
Viele Grüße
by Dennis
