Blocage durant le démarrage
Frech: Au démarrage apparait la pomme et la barre de chargement. Le chargement s'opère jusqu'à la moitié du chemin et tout disparait, laissant l'écran allumé sans rien. Quelques secondes plus tard les fans s'activent sans autre avancement.
J'ai pensé que ça pourrait être une question de pâte thermique. J'ai donc démonté l'ordi et remplacé la pâte thermique, mais sans succès.
Dois-je conclure au remplacement de la carte-mère ou s'il peut y avoir autre chose que je peux vérifier pour identifier ce problème ?
J'ai absolument besoin de cet ordinateur puisque je coordonne un réseau de points d'accès sans fil communautaire…
Merci de votre aide !
English: At start-up appears the apple and the loading bar. Loading takes place halfway and everything disappears, leaving the screen turned on with nothing. A few seconds later the fans are activated without further advancement.
I thought it could be a matter of the CPU overheating. So I disassembled the computer and replaced the thermal paste, but without success.
Do I have to make a replacement for the motherboard or can there be anything else I can verify to identify this problem?
I absolutely need this computer because I coordinate a network of community wireless access points ...
Thank you for your help !
