iMac Intel 27" EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 or 3.33 GHz) ID iMac10,1, EMC 2374 (Late 2009, Core i5 2.66 GHz or Core i7 2.8 GHz) ID iMac11,1
402 Questions View all
Logicbord 820-2507 Core2Duo gegen Logicboard 820-2733-A mit i5 tausch
Hallo,
ich habe einen iMac 27" EMC 2309 late 2009 mit Logic Board 820-2507 und 3,06 Ghz Core2Duo Prozessor.
Da bei mir das Logic Board defekt ist wollte ich es gegen ein iMac 27" EMC 2374 late 2009 Logic Board 820-2733-A mit i5 Prozessor tauschen. Von der verschraubung und den Anschlüssen würde ich sagen sind sie gleich . Meine Frage ist nun passt dieses oder muss man noch ein paar teile mehr wechseln.
Update (16.02.2017)
Habe den versuch gemacht und das Board eingebaut. Der Einbau ging ohne Probleme , das einzige was man zusätzlich braucht ist ein Gehäuse Temperatur Sensor Kabel.
Score 2
Add a comment
1 Answer
Das Upgrade eines Logic Board im genannten iMac (--> durch iMac 27" EMC 2374 late 2009 Logic Board 820-2733-A mit i5 Prozessor) ist meines Wissens leider nicht möglich.
Score -2
Add a comment
Add your answer
Andreas will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 15
All Time: 156
