Réparer commande filaire (Volume + Power)
Bonjour, je cherche une solution pour réparer la commande filaire de cet ensemble (Labtec Pulse 285), je m'explique : lors du réglage du son les enceintes grésillent et souvent je n'ai que l'une ou l'autre (les deux fonctionnent par contre, il arrive que je les ai ensemble, mais rarement).
Le circuit imprimé à l'air simple et le démontage est facile, mais je ne sais pas ou chercher le problème.
A noter que à part ce souci c'est du bon matériel pour ce que je lui demande et le prix payé à l'époque (15€ en grande surface il y a 8 ans) donc je ne crie pas au vol, mais je ne souhaite pas m'en séparer, donne un son plutôt pas mal pour les films.
Pour voir duquel il s'agit : http://www.priceminister.com/offer/buy/4...
Par avance, merci à ceux qui sauront comment faire.
Donc, un retour sur ce problème, démontage de la commande, on joue du fer à souder pour refaire les connexions, il y a du mieux, le son grésille toujours au changement de volume, mais les enceintes fonctionnent plus souvent ensemble, je passerais un coup de nettoyant contact pour finir, si ça tient comme ça, je laisserais tel quel, je ne vais pas trop me prendre la tête tant que ça marche à peu près correctement.
Merci à toi Eric
by Bl@ckP@nther
