Sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Repair of this device is similar to the previous models, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.
3219 Questions View all
iPhone 5 Displaykabel abgebrochen - welche Kabel müssen neu?
Moin,
bei einem einfachen Akkuwechsel ist mir etwas grausames passiert (trotz eigentlicher Vorsicht)... Beim Öffnen des iPhones hat sich zunächst nichts getan und dann umso mehr, dass ich dann leider das Display in der einen und den Body in der anderen Hand hatte.
Bevor ich nun ganz verzweifle wollte ich fragen ob ihr mir sagen könnt welche Kabel ich neu bräuchte? Eines wir auf jeden Fall die Frontkamera und der Abstandsensor sein, aber welche noch?
Und kann ich das Display weiter verwenden oder muss ich nun die ganze Einheit austauschen (was bei einem iphone 5 ja schon fast den Gesamtwert wiederspiegeln würde^^
Bitte helft mir - es soll ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter sein und ich hatte schon alles eingerichtet (ärgerlich!).
Viele Grüße Flo
Add a comment
Chosen Solution
Folgende Einheiten sind über die drei Kabel mit dem Body verbunden:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Ich habe bis jetzt bei so was das gesamte Display neu gekauft, weiß jedoch nicht ob Du sowas mit neuen Kabeln zusammenlöten/ausschrauben kannst.
Jedoch sind hier eine paar Angebote von Displays bei einer einfachen Suche bei ebay
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...
Wenn Du Eine neues Display kaufst dann einfach diese Anleitung folgen beim tausch.
iPhone 5 Display Assembly Replacement
Score 1
Add a comment
Hallo Claes,
besten Dank für die Antwort - ich habe hiernach auch noch etwas gegoogelt und genau die Lösung angewandt - bzw. erstmal bestellt und hoffentlich kommt dann das Frontpanel morgen an.
Wird dann zwar etwas an geschraube, aber so sollte es wenigstens klappen.
24€ für einmal zu doll ziehen - mist^^
Besten Dank aber :) die Anleitung werde ich strikt befolgen!
Grüße Flo
Comments:
Viel Glück mit dem Tausch.
Mir ist das auch mal bei einem Kabel von einem Iphone passiert, die Kabel sind empfindlicher als sie aussehen.
by
Add a comment
Add your answer
Florian will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 19
All Time: 359
