The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
75 Questions View all
Maakt geen bluetooth verbinding
Mijn JBL Charge 2+ maakt geen verbinding meer met mijn telefoon of andere apparaten. JBL Charge 2+
is nu niet meer te gebruiken. Op welke manier kan ik dit apparaat het beste laten repareren?
Online translation
My JBL Charge 2+ does not connect with my phone or other devices. JBL Charge 2+
is now no longer use. How can I repair this device is best?
Score 2
Add a comment
Chosen Solution
Hoi,
Heb je geprobeerd te 'resetten' van de spreker?
1. In AAN-modus, houdt u de "Volume +" en "Phone" knoppen tegelijkertijd 2-3 seconden. De CHARGE 2+ zal uitschakelen, en is nu opnieuw in te stellen.
2. ontkoppelen / Vergeet de CHARGE 2+ vanaf uw Bluetooth bron.
3. Zet het CHARGE 2+ weer op, zoeken Bluetooth-apparaten van uw Bluetooth-bron en aan te sluiten op de CHARGE 2+.
Hopelijk zal dit het probleem oplossen.
Excuses voor de slechte Nederlandse grammatica. Ik gebruik een online vertaaldienst.
Hi,
Have you tried to 'reset' the speaker?
1. In power ON mode, press and hold the "Volume +" and "Phone" buttons at the same time for 2-3 seconds. The CHARGE 2+ will power off, and is now reset.
2. Unpair/Forget the CHARGE 2+ from your Bluetooth source.
3. Power the CHARGE 2+ back on, search Bluetooth devices from your Bluetooth source and connect to the CHARGE 2+.
Hopefully this will resolve the problem.
Apologies for the poor Dutch grammar. I am using an online translation service.
Score 4
Add a comment
Dit was ook mijn probleem met de Charge 3.
Opnieuw koppelen geprobeerd, zonder succes.
Daarna Bluetooth op mijn GSM .....
UIT gezet ....even gewacht ...
AAN gezet ....en de verbinding tussen GSM en Charge 3 was hersteld.
Misschien een tip voor anderen.
Marie-Louise
Score 3
3 Comments:
@Marie-Louise de Reuver dankje!
by
Bij mij lukt het niet om de JBL Charge 3 te verbinden, ook niet met de tips hier boven of ik doe iets niet juist
by
Het is toch gelukt, dank u
by
Add a comment
1 Comment:
het is gelukt
by
Add a comment
Add your answer
Leon van Nuenen will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 36
All Time: 60,876
