Repair manuals for over two decades of Mac Laptops—iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Pro, and MacBook Air.
30509 Questions View all
Late 2014 MacBook Pro 15" Gehäuseschrauben lassen sich nicht entfernen
Ich habe leider die Schrauben unter dem Macbook zum Entfernen des Gehäuses zerstört (der Schraubendreher passte wohl nicht richtig).. Nun passt gar nichts mehr - hat jemand eine Idee, wie ich die Schrauben entfernen kann?
English: Late 2014 MacBook Pro 15 "Cover screws can not be removed
I have unfortunately damaged the bottom cover screws (the screwdriver probably not right). Now nothing fits any more.
Does someone have any ideas how I can remove the screws?
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
German: Sie müssen eine Juweliere Stift-Schraubstock und eine Reihe von kleinen linken Handbohrer finden, sorgfältig bohren Sie die Schrauben von Hand mit dem Stift-Schraubstock. Eine linke Bohrmaschine wird oft genug fangen, damit Sie die Schraube vollständig entfernen können, wenn nicht, sollten Sie genug von der Schraube Schaft, um die Stift-Vice herum, um sorgfältig schrauben Sie den Rest der Schraube.
Sie müssen eine Reihe von Schrauben, um die beschädigten ersetzen erhalten. Ich empfehle Ihnen auch, einen guten Satz von Schraubendrehern, so dass Sie nicht beschädigen sie und die anderen Schrauben in Ihrem System.
English: You'll need to find a jewelers pin-vise and a set of small left hand turn drills to carefully drill out the screws by hand using the pin-vise. A left hand drill will often catch enough to allow you to fully remove the screw, if not you should have enough of the screws shank to get the pin-vice around to carefully unscrew the rest of the screw.
You'll need to get a set of case screws to replace the damaged ones. I also recommend you get a good set of screwdrivers so you don't damage them and the other screws in your system.
Werkzeuge & Teile / Tools & Parts:
Mako Driver Kit - 64 Precision Bits Image
Product
$39.95
Score 2
Add a comment
Add your answer
Jan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 146
