Batteria Alimentatore? Oppure qualcos'altro?
Ciao a tutti, ho un macbook pro 15'' (metà 2010) - modello A1286.
Da un pò di tempo pur mettendolo in carica (e vedendo l'indicatore al 98%) mi si spegne improvvisamente e al riavvio la batteria è allo 0%! Volevo capire quale fosse il problema.
La batteria è chiaramente da cambiare avendo fatto più di 1200 cicli... Ho cambiato anche l'alimentatore perchè mi accorgevo che in base al movimento dello spinotto la luce diventava da verde a gialla... ma il problema è rimasto... E' possibile che a causa della batteria guasta, si creino questi problemi?
Vorrei capire se il problema è dovuto alla batteria, all'alimentatore (che mi sento di escludere) o al connettore calamitato del macbook...
Grazie in anticipo x le risposte!!!
English: Battery, Power Supply? Or something else?
Hello everyone, I have a MacBook Pro 15" (mid 2010) - A1286 model.
For quite some time while charging (and seeing the indicator to 98%) turns off suddenly and I reboot the battery is at 0%! I would like to understand what the problem is.
The battery is clearly changed from having made more than 1200 cycles ... I also changed the power supply because I realized that according to the pin moving the light grew from green to yellow ... but the problem remained ... And 'possible that due to the faulty battery, you create these problems?
I would like to understand if the problem is due to the battery, mains adapter (which I would rule out) or magnetized macbook connector.
Thanks in advance x the answers !!!
