The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1185 Questions View all
Peut-on changer les composant d'un MacBook Pro Retina '13?
Bonjour,
Alors voila je voudrai savoir si ce serait possible de modifier des composant permettant d'améliorer mon MacBook Pro Retina '13 début 2015, Pour le Gaming ?
Je sais que c'est un appareil qui est malheureusement "fermée" mais j'ai entendu parler que l'on pouvait changer le SSD est pour moi ce serait vraiment un avantage puisque je n'est que 120 Go, si on peut le changer pourriez vous me proposer quelque site ou je pourrait acheter un SSD ou autre...
Et aussi, si je change de SSD est-ce que je vais perdre toute mes données ?
Merci d'avance pour vos réponses ! Je vous serait éternellement reconnaissant!
Alexis
English: Can we change the component of a MacBook Pro Retina '13?
Hello,
I want to know if it would be possible to improve my MacBook Pro Retina '13 early 2015 for Gaming?
I know this is a device that is unfortunately "closed" but I heard that you could change the SSD. For me it would be really an advantage because I only have a 128 GB, so can I change it and could you suggest to me some website where I could buy a new SSD or other ...
Also, if I change SSD is that I'll lose all my data?
Thank you in advance for your answers ! I will be eternally grateful!
Alexis.
Score 2
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonsoir Alexis,
Effectivement, comme tu sembles l'avoir compris, les Macbook sont devenus de plus en plus difficiles à upgrader. Si on pouvait presque tout remplacer dans un Macbook pro 2011, on ne peut aujourd'hui presque plus rien changer. La RAM, le processeur sont soudés à la carte mère. Quand au SSD, à des fins de performance (et de verrouillage), Apple a développé un format propriétaire.
Il est possible de changer le SSD de ton macbook pro en achetant un module PCIe d'occasion (Apple n'en vend pas de neufs) ou en en trouvant des non officiels sur internet (ce que je ne te recommande pas du tout). iFixit vend des PCIe pour macbook d'occasion ici : [linked product missing or disabled: IF188-108-2]
Comme tu peux voir, c'est assez cher, mais ce sont des composants rares et performants.
Pour répondre à ta question, remplacer le disque dur (ou le SSD ou le PCIe) de ton ordinateur retirera toutes tes données. Il te faudra faire une sauvegarde sur un disque externe ou une Time Capsule à l'Aide de l'application Time Machine, ce qui te permettra de récupérer toutes tes données au redémarrage de l'ordinateur. Veille également à créer une clé d'installation de MAC OS pour pouvoir l'installer sur ton nouveau PCIe.
Quoiqu'il en soit, sauvegarder ses données est fortement recommandé dès que tu démontes ton ordinateur.
Note enfin que cette opération annulera la garantie matérielle, si celle-ci est toujours valide.
n'hésite pas,
bonne soirée !
Vincent
English: Good evening Alexis,
Indeed, as you seem to have found out the MacBook has become increasingly more difficult to upgrade. If we could replace almost all in a Macbook pro in 2011, today one can hardly change anything. RAM, the processor is soldered to the motherboard. When the SSD, for performance purposes (and locking), Apple has developed a proprietary format.
Yes, it is possible to change the SSD of your MacBook Pro by buying a used PCIe module (Apple does not sell new) or by finding unofficial internet (which I do not recommend you at all). iFixit sells used SSD's here: [linked product missing or disabled: IF188-108-2]
As you can see, it's quite expensive, but they are rare and performance components.
To answer your question, replace the hard drive (or SSD or PCIe) your computer will remove all your data. You'll need to backup to an external drive or a Time Capsule Application Help Time Machine, which will allow you to recover all your data when you restart the computer. also ensures create a MAC OS license key to be able to install on your new PCIe.
Anyway, back up data is strongly recommended as soon as you Démontes your computer.
further notes that this operation will void the hardware warranty, if it is still valid.
do not hesitate,
good night !
Vincent
Score 2
9 Comments:
Bon bin je vais commencer a mettre de l'argent de coter...
Mais merci beaucoup pour t'a réponse !
by
Avec plaisir !
by
Ah oui est autre petite question :
Est-ce que si je change le SSD par un autre(celle de ifixit), est-ce qu'il y aura la genre la licence de déjà programmer ? enfin je veut dire si lorsque je vais démarrer mon mac il y aura les programme d'apple installer de base est toute les fonctionnalité ? mon mac reconnaitra t-il la nouvelle carte ? merci
by
L'avantage est que sur un mac, PAS besoin de licence. Vu que seuls les mac sont censés pouvoir utiliser mac os, cette vérification ne se fait pas. Après avoir installé le système d'exploitation avec la clé d'installation, tu disposeras des mêmes applications que tu avais quand tu as acheté ton mac. Il faudra simplement réinstaller les applications que tu as installé après coup (office par exemple).
Au moment de démarrer, un mac détecté les périphériques sur lesquels il peut booter. Il démarre par défaut sur la partition principale de ton disque dur MAIS tu choisir sur laquelle démarrer en maintenant alt au démarrage.
D'où l'intérêt de faire ta clé d'installation avant de remplacer le SSD (Le web regorge de tutoriels sur ce sujet). Tu pourras booter dessus pour installer Le système sans accroc
by
French: Si vous utilisez la fonction de migration dans le programme d'installation du système d'exploitation ou plus tard, vous pouvez utiliser l'Assistant de migration app pour transférer votre compte d'utilisateur, des applications et des données sur. Si vous le faites de cette façon, les clés de licence sont copiés.
English: If you use the migration function within the OS installer or later you can use the Migration Assistant app to transfer your user account, apps & data over. If you do it that way the license keys are copied over.
by
Show 4 more comments
Add a comment
ON PEUT LE FAIRE : j’ai acheté un ssd de 480 go chez MAC WAY et j’ai remplace l’ancien , que j’ai installé dans le boitier du neuf et je l’ai garde en sauvegarde . Ca m’a evite de tout perdre
C’es un peu compliqué à installer , mais il y a un tutoriel
Score 1
6 Comments:
by
Bonjour, merci pour le retour d'expérience. Et y a t'il besoin d'acheter autre chose que le SSD, comme un adaptateur complémentaire (comme j'ai pu le lire ici ou là) ou un module PCIe (je ne sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs) ? merci
by
P.S. : c'est pour upgrader un Macbook Pro Retina 13" Début 2015. Ça peut être utile de le mentionner...
by
Oui il faut un adaptateur par exemple:
https://www.amazon.de/dp/B07VVNKRYR/ref=...
by
Bonjour, merci pour votre réponse. Cependant si je regarde la photo de l'adaptateur de votre lien et la photo du modèle que je voulais acquérir (OWC Aura Pro X2 480 Go) il semblerait qu'il n'y en ai pas besoin puisque les connecteurs de l'OWC semble être pareil que ceux de l'adaptateur. merci
https://www.macway.com/owc-aura-pro-x2-4...
by
Show 1 more comment
Add a comment
oui vous pouvez faire souder 16go même 32 !!! c’est possible, je l’ai fait sur une macbook air la semaine dernière^^ je suis passer de 8go à 16go sur une 2017: ça fait plaisir!!!
4 Comments:
Ah super pour votre MacBook Air. Avez-vous fait les soudures vous-même ? Le mien est un Macbook Pro Retina 13" Début 2015 et je ne suis pas sûr que cela soit possible, d'après ce que je trouve comme information, la RAM est soudée à la carte mère, je ne sais pas si c'était le cas sur votre modèle... merci
by
oui j'ai souder 16go de ram et changer le strapping des resistances.
oui sur votre model c'est possible
by
D'accord, très interessant, merci. Je n'ai pas trouver de tuto par contre pour faire ça sur un Macbook Pro Retina 13" Début 2015, quelqu'un saurait où l'on peut trouver une explication détaillée et imagée de la manip ? merci
by
Add a comment
Oui cela est faisable. Ça dépend cependant du modèle de votre MacBook. Je l’ai fait moi-même sur un MacBook de 2015. On peut également augmenter la RAM.Vous trouverez cela sur le site de Mac Way. Ou d’autres… Bonne chance
1 Comment:
C'est un Macbook Pro Retina 13" Début 2015. Je n'ai pas l'impression que cela soit possible sur cette version. D'ailleurs je n'ai pas trouvé de RAM compatible pour ce modèle sur le site MacWay, ceci expliquant peut-être cela. merci
by
Add a comment
Add your answer
Alexis will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 13
Past 30 Days: 61
All Time: 16,655
