Bonsoir Alexis,
Effectivement, comme tu sembles l'avoir compris, les Macbook sont devenus de plus en plus difficiles à upgrader. Si on pouvait presque tout remplacer dans un Macbook pro 2011, on ne peut aujourd'hui presque plus rien changer. La RAM, le processeur sont soudés à la carte mère. Quand au SSD, à des fins de performance (et de verrouillage), Apple a développé un format propriétaire.
Il est possible de changer le SSD de ton macbook pro en achetant un module PCIe d'occasion (Apple n'en vend pas de neufs) ou en en trouvant des non officiels sur internet (ce que je ne te recommande pas du tout). iFixit vend des PCIe pour macbook d'occasion ici : [linked product missing or disabled: IF188-108-2]
Comme tu peux voir, c'est assez cher, mais ce sont des composants rares et performants.
Pour répondre à ta question, remplacer le disque dur (ou le SSD ou le PCIe) de ton ordinateur retirera toutes tes données. Il te faudra faire une sauvegarde sur un disque externe ou une Time Capsule à l'Aide de l'application Time Machine, ce qui te permettra de récupérer toutes tes données au redémarrage de l'ordinateur. Veille également à créer une clé d'installation de MAC OS pour pouvoir l'installer sur ton nouveau PCIe.
Quoiqu'il en soit, sauvegarder ses données est fortement recommandé dès que tu démontes ton ordinateur.
Note enfin que cette opération annulera la garantie matérielle, si celle-ci est toujours valide.
n'hésite pas,
bonne soirée !
Vincent
English: Good evening Alexis,
Indeed, as you seem to have found out the MacBook has become increasingly more difficult to upgrade. If we could replace almost all in a Macbook pro in 2011, today one can hardly change anything. RAM, the processor is soldered to the motherboard. When the SSD, for performance purposes (and locking), Apple has developed a proprietary format.
Yes, it is possible to change the SSD of your MacBook Pro by buying a used PCIe module (Apple does not sell new) or by finding unofficial internet (which I do not recommend you at all). iFixit sells used SSD's here: [linked product missing or disabled: IF188-108-2]
As you can see, it's quite expensive, but they are rare and performance components.
To answer your question, replace the hard drive (or SSD or PCIe) your computer will remove all your data. You'll need to backup to an external drive or a Time Capsule Application Help Time Machine, which will allow you to recover all your data when you restart the computer. also ensures create a MAC OS license key to be able to install on your new PCIe.
Anyway, back up data is strongly recommended as soon as you Démontes your computer.
further notes that this operation will void the hardware warranty, if it is still valid.
do not hesitate,
good night !
Vincent
1 Comment
Voice uno option de plus: OWC - MacBook Pro with Retina 13" & 15" 2012 — Early 2013
Here is one more option: OWC - MacBook Pro with Retina 13" & 15" 2012 — Early 2013
by Dan
