Cuisinart Griddler GR-4N a five-in-one kitchen appliance to be used as a contact grill, panini press, full grill, full griddle or half griddle .
16 Questions View all
Why when is on no matter what position it doesnt heat?
No calienta en ninguna modalidad, aún cuando este conectada. Al encender a la derecha o la izquierda, enciende el led pero no calienta la resistencia.
Online Translation
Not heated in any mode, even when connected. When you turn right or left, the LED lights but does not heat resistance.
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Hola,
En primer lugar, ¿cuánto tiempo ha tenido el Griddler?
Si usted ha tenido por menos de 3 años debe ser cubierto por la garantía del fabricante. Aquí está una imagen de la garantía proporcionada por el fabricante. (Haga clic sobre la imagen para verla más grande para una mejor visualización).
Siga las instrucciones en cuanto a lo que tiene que hacer para obtener una reparación o reemplazo.
Si ya no está cubierto por el período de garantía, ya que existe el poder OK en el Griddler (la luz LED se ilumina), pero el elemento no se calienta la unidad tendría que ser dis-montado y comprobado para ver cuál es el problema y si si piezas de repuesto están disponibles puede ser reparado.
Disculpas por la mala gramática española. Estoy usando un servicio de traducción en línea.
Hi,
Firstly, how long have you had the Griddler?
If you have had it for less than 3 years it should be covered by the manufacturer's warranty. Here is an image of the warranty provided by the manufacturer. (Click on the image to enlarge it for better viewing).
Follow the instructions as to what you have to do to obtain a warranty repair or replacement.
If it is no longer covered by the warranty period, as there is power OK on the Griddler (the LED light is glowing), but the element is not heating the unit would have to be dis-assembled and checked out to see what the problem is and whether if replacement parts are available it can be repaired.
Apologies for the poor Spanish grammar. I am using an online translation service.
Score 1
Add a comment
Add your answer
Jackeline Hernandez will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 368
