The Xperia Z1 Compact is Sony's premium camera phone. It is similar to the Xperia Z1 model except smaller and less expensive. Its key feature is a 20.7 megapixel sensor. Upon release the available colors were white, black, pink, and lime. This device can be identified using the model number (D5503)
26 Questions View all
Comment réparer mon SONY Z1 compact qui s'éteint tout le temps?
Bonjour,
Mon téléphone SONY Z1 compact, s’éteint tout le temps.
Je passe des heures à le rallumer avec les différentes méthodes: bouton rouge derrière la carte SIM compter 120 secondes ..., ou bien appuyer sur le bouton on/off + le bouton du volume, j'ai installé un petit logiciel (bouton sur l'écran qui permet de l'allumer et de l'éteindre MAIS ...Il s'éteind TROP souvent et je passe des heures à le faire se rallumer.
Je me retrouve avec un téléphone qui peut s'éteindre à n'importe quel moment de la journée.
QUI A LA SOLUTION ?
Merci.
Online Translation
How to fix my SONY Z1 compact that goes off all the time?
Hello,
My SONY Z1 compact phone, turn off all the time.
I spent hours on again with different methods: red button behind the SIM card count ... 120 seconds, or press the on / off button + volume button, I installed a small program (click the screen to turn it on and turn it off ... BUT TOO He goes out often and I spend hours to do is turn on.
I end up with a phone that can go off at any time of day.
WHO HAS THE SOLUTION?
Thank you.
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
Chosen Solution
Salut,
Qu'est-ce qui se passe si vous connectez le chargeur? Est-ce que le téléphone continue d'éteindre au hasard?
Si non, peut-être la batterie commence à échouer. Même les piles rechargeables ont une durée de vie.
Ces liens peuvent également être d'intérêt si vous décidez que la batterie est défectueuse et que vous souhaitez le remplacer.
Ce lien montre comment dis-assembler votre téléphone. A environ 3:10 minutes vidéo, il montre l'enlèvement de la batterie.
https://www.youtube.com/watch?v=LAutRUkp...
Celui-ci est sur une mise à niveau de la batterie possible.
http://www.ibtimes.com.au/sony-xperia-z1...
Espérons que cela est d'une certaine aide.
Hi,
What happens if you connect the charger? Does the phone continue to switch off randomly?
If not, perhaps the battery is starting to fail. Even rechargeable batteries have a life span.
These links may be of interest if you decide that the battery is faulty and wish to replace it.
This link shows how to dis-assemble your phone. At about 3:10 minutes into the video it shows the removal of the battery.
This one is about a possible battery upgrade.
Hopefully this is of some help.
Score 3
Comments:
Bonjour,
Merci pour les liens.
Mais, ma batterie est à 100%. Elle tient la charge. Le problème est autre.
Peut-être dans la fonction du ON/OFF ou interne...Beaucoup de SONY ont ce problème "mort programmée" ????
Merci
by
Add a comment
Pour ce problème là même la batterie vous indique 100 % il faut mieux de la changer et ensuite voir si c est bon ou pas , changer la batterie soit par vous même https://www.youtube.com/watch?v=j6kd6E4I... ou par un pro bonne chance .
Add a comment
Add your answer
val will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 100
