Released June 2012, Model A1278. Intel processor with Turbo Boost, Up to 512 MB DDR5 Video RAM
1011 Questions View all
Looking for a display inverter for Mac Boook Pro Unibody!
Hi,
I've been looking on this site for a display inverter for my MacBookPro , without success...
The ones I've found on ifixit are not compatible with MacBooPro 13" unibody..... arg.
Anyone could tell me where I can find some ?
Thanks !
Anne
Update (09/17/2016)
When I turn my MBP on, it works well but the screen is totally dark...
When I put a light behind, I can see what's on the screen, so it's seems to be a problem of display.
Accordind to a friend of mine, I have to change the display inverter.
Mise à jour (09/05/2017)
Hi,
After a while (...), I come back on this post, with some pictures !
I opened the computer whith a friend of mine, he checked the fuses and everything seemed to be OK for him, so he couldn't tell what was this problem exactly.
I asked then in a Macstore for a draw up estimate and, after checking, they told me I have to change the motherboard.....arg.
What do you tink about that ?!
Anne
Comments:
@annefanny what exactly are you trying to do? What is going on with your MBP?
by
Sounds like a backlight circuit issue, probably due to water damage on the board.
by
@annefanny à priori votre MacBook ne parait pas endommagé par du liquid par exemple (c'est le premier suspect dans des cas pareils). Qu'est-ce qu'ils ont dit au MacStore? Qu'est-ce qui est fautif? L'écran ou la carte-mère?
Si c'est la carte-mère, c'est aisément réparable à bien moindre coût que le prix de remplacement. Au plus moitié moins, peut-être même moins. Si c'est l'écran (c'est rarement ça), c'est aussi remplaçable à bien moindre coût. Il faut juste trouver quelqu'un de spécialisé dans ces réparations. Si vous ne connaissez personne de valable, le plus proche que je connaisse et que je puisse recommander pour faire un travail honnête est en Suisse. Vous pouvez lui expédier votre appareil par la poste. Parceque mon avis ce n'est pas une réparation à la portée d'1 bricoleur. Il faut des outils adaptés et une bonne expérience en micro-soudure. Le dernier sur ce forum qui ait essayé sans être qualifié a fini par m'expédier sa carte-mère pour réparer les dommages.
by
@rany Pourquoi la réponse en français?
by
@mayer "They're" french. Guess I'm showing off. Sorry.
by
Show 10 more comments
Add a comment
Chosen Solution
@annefanny you computer does not have a separate inverter. You backlight is LED and uses backlight circuity that is integrated on the logic board. To fix this, you will require to do some faultfinding like @danj suggested. It is uncommon for the backlight to just quit working. I would check the display connector to make sure there is not short on it. Post plenty of images of what you see with your question. Use this guide for that. That may help us to help you further.
Score 3
Add a comment
Most Helpful Answer
I would start off by checking the backlight fuse. Here's an image to help guide you to where its located:
The fuse is the chip with the P on it.
Score 4
Comments:
Just like to add: test it after disconnecting the battery. Test for continuity across (should beep or show resistance of 1-3 Ohm)
by
Add a comment
Add your answer
Anne will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 6
All Time: 191
