Mac mini avec SSD et HDD
Bonjour,
J'ai un mac mini 2011 à qui j'avais associé un SSD 128 Go et un HDD 500 Go.
Aujourd'hui j'ai décidé de mettre un SSD de 1 To et un HDD de 2 To. Manipulation faites, je démarre sans problème sur le SSD mais le HDD n'apparait pas alors qu'il provenait d'un de mes DDE avec plusieurs partitions et des fichiers dessus.
J'ai décidé de remettre le 500 Go pour voir, et bien idem, il n'apparait plus tout en démarrant toujours sur le SSD de 1 To (c'est déjà ça). J'ai démonté, remonté ... rien à faire.
Pourtant la nasse est bien connectée.
Pourriez-vous me donner une petite solution...
Merci.
English: Mac mini with SSD and HDD
Hello,
I have a mac mini 2011 in which I had associated a 128GB SSD and a 500GB HDD .
Today I decided to put a SSD and a 1TB HDD 2TB . Handling made, I starts without problem on the SSD HDD but does not appear as he was from one of my DDE with multiple partitions and files on it.
I decided to replace the 500GB to see , well ditto , it appears more while always starting on the SSD 1TB ( that's something ) . I disassembled , reassembled ... nothing to do.
Yet the trap is properly connected .
Could you give me a small solution ...
Thank you.
Update (09/11/2016)
Bonjour et merci pour votre aide.
L'Utilitaire de Disque ne montre que le SSD. Le HDD ne monte pas.
Je précise que les HDD fonctionnent car je les ai testés dans un boîtier externe.
C'est étonnant car il y a 24 heures l'association de mon SSD et de mon HDD fonctionnait.
English: Hello and thank you for your help.
The Disk Utility shows that the SSD. The HDD does not show up.
I specify that the HDD work because I have tested in an external housing.
It's amazing because there are 24 hours of my association SSD and HDD my work.
