MacBook não liga me ajudem
o mec já esta na assistencia, ja testei todos os componente e parece estar tudo normal,esta passando corrente de energia certo.
ele chegou aqui e teve uma hora que ligou depois de uma semana ele volto com mesmo problema de não ligar, agora ele de vez em quando ele liga mais não da imagem so fica a luz verde do carregador e tem horas que nem liga e nem aparece a luz na fonte dele
English: MacBook does not turn on
The mec already in assistance, already tested all the components and everything seems normal is passing right energy stream.
He came here and had an hour called after a week he'll be back with the same problem of not connecting, he now occasionally he calls more not the only image is green charger light and has hours that do not care and neither appears the light in his source.
2 Comments
Portuguese: Será que o adaptador MagSafe AC LED vermelho ou verde? O cabo danificado de alguma forma (desgastado, acidentado ou corte)?
English: Does the MagSafe AC adapter LED Red or Green? Is the cord damaged in any way (frayed, bumpy or cut)?
by Dan
não acende nem uma cor quando coloco no mac, mais sei que esta funcionando pois esta passando corrente normal na placa, não esta danificado
Not light or a color when I plug it in to the system, but I know it is working as this through the normal chain on board, is not damaged.
by facebook
