Teclado,raton Y Usb no funciona
Spanish:
Hola buenas:
De repente un dia al encender mi Mac me pasa que solo llega a la pantalla de inicio de sesion, el cursor se me queda en el lado superior Izquierdo y no funciona ni el teclado ni el raton, alguna vez puedo conectar un teclado mediante usb y puedo acceder al escritorio pero nada mas, si conecto un raton me sale un mensaje que me pone:Dis.USB desactivados:Desconecte el que consuma demasiado para volver a activarlos
E probado hacer varias cosas que e encontrado por internet pero ninguna sin resultados. Alguien me puede orientar y ayudar?
Muchas gracias y un saludo
English:
Hello:
Suddenly one day when I turn my Mac it only reaches the home screen session, the cursor will be on the left in the upper left side and does not move. Neither the built-n keyboard or the mouse work. Once I connect an external USB keyboard I can access the desktop but nothing more, if I connect a mouse I get a message "USB: Disconnect consuming too much power" That disables the keyboard until I disconnect the mouse.
I tried to do several things and I found online but without any results. Someone can guide me and help?
Thank you very much and greetings
Update (04/26/2016)
Mirar el Numero de serie es este:C02JR1XQDV33, E intentado conectar un hb al portatil, primero conectacndo al hub a la red de casa y luego con usb macho macho al pc y poner el teclado yt raton pero o lo estoy haciendo mal o no funciona, no se si me podriais ilustrar como hacerlo de forma correcta.
The systems serial number is: C02JR1XQDV33
I tried to connect a hub the laptop, first connecting the hub to the home network and then plug the PC male USB and put the keyboard t shirts but either I'm doing wrong or not working. Could you illustrate how to do it correctly.
3 Comments
¿Nos puede dar a sus sistemas de número de serie para que podamos identificar correctamente su sistema.
Can you give us your systems serial number so we can correctly identify your system.
by Dan
Your systems specs: MacBook Pro 15" 2.3 GHz i7 (Mid-2012)
by Dan
Muchas gracias Dan, la verdad no tenia ni idea por que me lo han regalado hace nada mi cuñado por que a comprado otro y justo nos paso lo de este fallo.
by alcorte7000
