Early 2011 model, A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor.
643 Questions View all
Connecter wifi cassé sur la carte mère...
French:
Bonjour,
Lors de ma tentative de remplacement de ma carte Wifi.
Le connecter de la nape de connection a la carte mère c'est cassé dans le connecteur de la carte mère.
quelqu'un aurais une solution pour relier le connecteur de la carte mere ?
Bien cordialement
English:
When I attempt to replace my wireless card.
The ribbon of connection to the motherboard is broken at the connector on the mainboard.
Someone would have a solution to connect the connector on the motherboard?
Best regards
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
French: Si le bloc de connecteur sur la carte logique est endommagé comme on le voit ici dans cette image where la personne tient avec la main gauche . Vous aurez besoin de trouver quelqu'un avec les compétences micro-soudure nécessaires pour remplacer le connecteur, sinon vous aurez besoin d'une nouvelle carte logique.
English: If the connector block on the logic board is damaged as seen here in this image where the person is holding it with their left hand. You'll need to find someone with the needed micro-soldering skills to replace the connector, otherwise you'll need a new logic board.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Victor Dupuis will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 217
